Stessa lampadina due luminosità diverse
Re: Stessa lampadina due luminosità diverse
Nel bagno, se togli una delle due lampadine, l'altra continua ad accendersi?
Le due lampadine del bagno si accendono entrambi con una luminosità ridotta o solo una?
Red Max
Messaggio da Red Max »
Giusto potrebbero averli cablati in serie
Red Max ha scritto:Giusto potrebbero averli cablati in serie
E' una ipotesi che non scarterei a priori... ;)
cistayilmo
Messaggio da cistayilmo »
Capitan Farloc ha scritto:Nel bagno, se togli una delle due lampadine, l'altra continua ad accendersi?
Se tolgo una l'altra continua ad accendersi e viceversa.
Entrambe hanno la stessa luminosità ridotta, quando avrò tempo provo a montare la base della cucina in bagno per vedere se è un problema della base.
Se due faretti distinti nel bagno danno lo stesso problema mi sembra improbabile che entrambi abbiano problemi.
I faretti erano già montati o li hai montati tu?
Le lampadine sono a LED?
Se hai un tester dovresti provare (con molta attenzione) a misurare la tensione che arriva sui terminali del portalampade.
Capitan Farloc ha scritto:Se due faretti distinti nel bagno danno lo stesso problema mi sembra improbabile che entrambi abbiano problemi.
in effetti mi sta venendo lo stesso dubbio anche a me; potrebbe trattarsi di un vecchio impianto che montava lampadine alogene a bassa tensione.
Potrebbero essere faretti dimmerabili e quelli del bagno sono stati regolati ad una luminosità più bassa, volutamente, al momento dell'installazione. Dovresti vedere marca e modello.
cistayilmo
Cambiato faretti e base, ora la luminosità sembra uguale a quella che ho in cucina, a quanto pare erano i faretti diversi/difettosi.
Grazie a tutti dei consigli.
