Stessa lampadina due luminosità diverse
cistayilmo
Buonasera,
Ho in cucina e in bagno le stesse lampadine, com'è possibile che in cucina illuminano tantissimo, mentre in bagno illuminano meno della metà?
Re: Stessa lampadina due luminosità diverse
Prova a scambiarle.
cistayilmo
Già provato e ottengo lo stesso risultato, stessa lampadina, in bagno illumina meno, in cucina molto di piùgiovanni ha scritto:Prova a scambiarle.
Sei certo che le lampadine siano identiche?
Controlla quanto deve essere scritto sulla lampadina stessa, potenza assorbita, temperatura di colore e (non sempre) luminosità erogata in lumen, se sono uguali allora la lampadina deve essere difettosa e potresti tentare di fartela sostituire (sempre se è nuova e se hai lo scontrino).
cistayilmo
Ho provato con la stessa lampadina.Capitan Farloc ha scritto:Sei certo che le lampadine siano identiche?
Se uso questa lampadina in cucina è molto luminosa, provando la stessa (non una uguale, la medesima) in bagno ottengo una luminosità molto inferiore.
Ah, scusa... avevo capito male... quindi le due lampadine sembrano comportarsi diversamente.
Se messe in cucina fanno più luce mentre se montate in bagno la luminosità diminuisce...
A questo punto però dovrei chiederti qualche altra cosa prima di impazzire su problemi di impianto elettrico o quant'altro...
1) Quando dici che la lampadina fa più o meno luce, lo riesci a vedere guardando direttamente la lampadina oppure ti riferisci alla luce che c'è nella stanza?
2) Di che colore sono le pareti ed i mobili della cucina e di che colore le pareti ed i mobili del bagno?
3) Dove è posta la lampadina nella cucina e dove è nel bagno? Al centro del soffitto o in una plafoniera su una parete?
4) La cucina è più grande o più piccola del bagno?
Ah, un ultima cosa, hai in casa un esposimetro o una macchina fotografica per poter misurare in modo empirico l'intensità della luce che viene prodotta dalla lampadina?
Scusami ma non è che non mi fido del tuo giudizio, ma vorrei vagliare tutte le ipotesi possibili
Scartando l'ipotesi che in bagno per qualche motivo la tensione fosse inferiore che in cucina, rimane solo la riflessione delle pareti e del soffitto. Oppure, anche avere in bagno la lampada chiusa in una plafoniera può influire sulla luminosità. Comunque, a scanso equivoci, una prova della tensione ai capi dei due portalampade, io la farei.cistayilmo ha scritto:Già provato e ottengo lo stesso risultato, stessa lampadina, in bagno illumina meno, in cucina molto di piùgiovanni ha scritto:Prova a scambiarle.
cistayilmo
1) Si, basta guardare la lampadina e si vede a occhio nudo che emette meno luceCapitan Farloc ha scritto:Ah, scusa... avevo capito male... quindi le due lampadine sembrano comportarsi diversamente.
2) Le pareti son diverse, in cucina è bianco, in bagno ci sono delle piastrelle blu
3) Sono dei faretti entrambi sulle pareti
4) La dimensione è simile, cambia leggermente la forma, ma di poco.
Puo darsi che dove attacco il faretto sia difettoso? Dovrei fare la prova a scambiare anche questo.
Qui la cosa si complica allora...
Ma da quando hai verificato questo problema?
Stai parlando di lampadine a LED a 230 Volt con attacco a vite?
La luce della lampadina al bagno è comunque costante nella luminosità oppure si alza e si abbassa?
cistayilmo
la luce è costante, hanno l'attacco con due viti (GU10), da quando sono entrato in questa casa. Inizialmente pensavo fosse solo la lampadina poco luminosaCapitan Farloc ha scritto:Qui la cosa si complica allora...
Potrebbe essere un problema di alimentatore non adatto alle lampade a led ma ai vecchi faretti alogeni.
Sulla questione AC-DC non si è mai capito molto, so che anticamente si usavano semplici trasformatori quindi il faretto era alimentato in alternata in teoria l'uscita dovrebbe essere 12V AC efficace (quindi con i picchi superiori) poi c'è stato un periodo intermedio dove i faretti alogeni venivano alimentati da alimentatori elettronici, questi non sempre funzionavano con i faretti a led perché non riconoscevano il carico.
Poi hanno fatto gli alimentatori per i led. Nota: mi è capitato di acquistare uno di quei faretti ma con l'altro attacco, dunque sulla confezione non era spiegato in nessun modo come andava alimentato, posso dire di averlo provato in continua DC (Direct Current) si accende anche invertendo la polarità
Misteri dell'elettronica
una domanda che ancora non ti è stata fatta (almeno credo): per caso l'interruttore del bagno ha una luce spia?
sicuramente l'alimentatore del bagno è diverso da quello della cucinacistayilmo ha scritto:la luce è costante, hanno l'attacco con due viti (GU10), da quando sono entrato in questa casa. Inizialmente pensavo fosse solo la lampadina poco luminosaCapitan Farloc ha scritto:Qui la cosa si complica allora...
Ma perché stiamo supponendo che ci sia un alimentatore?mariobrossh ha scritto:...
L'attacco GU10 è da 230Volt.
cistayilmo
No, nessuna luce spia, l'unica differenza che mi viene in mente tra bagno e cucina è che in bagno ci sono due faretti in due punti diversi del muro, mentre in cucina sono due faretti nello stesso punto attaccato alla stessa base.roby ha scritto:una domanda che ancora non ti è stata fatta (almeno credo): per caso l'interruttore del bagno ha una luce spia?
