Inversione zanzariera
Re: Inversione zanzariera
Come ho un attimo proverò a sacrificare un cacciavite...
Ho letto anche che è possibile inserire un elastico negli intagli per favore la presa oppure ho visto che vendono cacciaviti a percussione.
Per finire su Amazon si trovano diversi estrattori ma da quello che ho capito bisogna avere prima una buona punta per ferro per forare la vite altrimenti non funzionano...
Proverò prima le soluzioni meno aggressive e per ultimo userò un estrattore.
Il problema credo sia generato dall'utilizzo degli avvitatori elettrici, se avessero serrato la vite a mano non si generava il problema (anche la qualità del materiale della vite, si rovina subito) ma capisco pure che chi monta le zanzariere per lavoro si deve sbrigare...
Il cacciavite a percussione è qualcosa che si usava tempo fa, una volta ho provato a chiederne uno ad un ferramenta e mi hanno guardato come se fossi un alieno, non sapevano neanche di cosa stavo parlando
Ti consiglio di utilizzare un estrattore per viti, costano poco e (in genere) funzionano.
Se la vite non si svita l'ultima spiaggia è quella di consumare la testa della vite con la punta del trapano ed una volta sfilato il pezzo, agganciare il moncone rimasto con una chiave stringitubo americana che, a quel punto avendo a disposizione una buona leva, riesce a svitarla.
Quando siamo a forare a un diametro molto piccolo da ospitare un estrattore, tanto vale usare una punta di 5 e far saltare la testa. Tanto la vite va comunque cambiata. Quando hai tolto la guida, come già detto, con un pinza grip a scatto stringi i monconi delle viti e le sviti.
infatti con un avvitatore ad impulsi ed un ottimo inserto a
croce PH si dovrebbe svitare, ma potrebbe farcela anche un
buon avvitatore normale
Grazie a tutti per la partecipazione, domani sicuramente proverò di nuovo.
Analizzando la causa penso principalmente che il problema sia in parte anche causa mia perché:
a) non ho attrezzi di qualità ovvero i vari cacciaviti a stella non prendono bene dentro la vite.
b) purtroppo non ho un avvitatore ad impulsi ma solo un trapano a batteria e comunque con i suoi inserti fanno meno presa del cacciavite.
Detto questo opterò per in tentativo con l'elastico (a vedere i video su YouTube funziona...) poi farò un passaggio in cantina dove dovrei avere altri cacciaviti da provare.
Escluderei di trapanare la testa della vite perché la vedo dura farlo senza spaccare la canalina di plastica sottostante.
Gli estrattori potrebbero essere una soluzione anche economica, male che vada mi possono sempre fare comodo in futuro.
Come dice mariobrossh forse se avessi un buon avvitatore con degli inserti di qualità riuscirei a svitarla ma aggiungo io, in quel caso non mi si sarebbe creato proprio il problema...
Vi terrò aggiornati.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Aggiornamento: ho appena fatto una prova con altri cacciaviti e alcuni fanno più presa ma mi sono reso conto che non è solo un problema di slittamento, è che non riesco proprio a svitarla come forza... almeno con la forza che riesco ad esercitare sul manico del cacciavite.
Capito questo, passo alle maniere forti, invece del trapano a batteria (che a dir la verità è un po' vecchiotto e le batterie stanno per spirare) decido di prendere il trapano elettrico, metto gli inserti tengo premuto di forza e di peso il trapano contro la vite e... la punta gira ma fuoriesce dalle asole dando una ulteriore limata alla vite.
Vite: 2 - IO: ZERO,
palla al centro...
Fortuna è una questione di "vite" e non di vita, altrimenti starei proprio messo male...
Mi guardo intorno e mi cade l' occhio su una vite più grande del telaio della finestra (chi mi ha fatto la finestra in PVC è lo stesso che ha fatto la zanzariera) e noto che la vite è quasi affossata, cioè è stata serrata così forte che ha piegato la struttura... adesso capisco tutto.
Sono un po' demoralizzato ma non vorrei lasciar perdere.
Come la vedo io rimane solo gli estrattori ma sono un po' incerto viste le recensioni su Amazon.
Pensavo a questi 2 modelli:
https://www.amazon.it/dp/B08ZCPCBVG/?co ... l_ys_dp_ii
https://www.amazon.it/dp/B000PTRHVQ/?co ... l_ys_dp_it
https://www.amazon.it/dp/B07BRCLPL9/?co ... l_ys_dp_it
Tra i 3 quale potrebbe essere il migliore? l' ultimo mi sembra di capire aggancia direttamente senza dover forare la vite prima.
Vite: 2 - IO: ZERO,
palla al centro...
Io direi il terzo tipo... è l'unico che ha qualche speranza di funzionare senza dover fare il preforo. Anche se dalle recensioni sembra che qualcuno ce l'abbia dovuto fare ugualmente.
Volendo ho trovato su Amazon lo stesso prodotto (il terzo tipo) venduto anche a pezzi singoli, penso che devo prendere quello con la punta più piccola.
A questo punto visto che la questione sì va facendo più complicata mi sto guardando bene il tutto per esaminare possibili problemi successivi qualora riesco a togliere le viti.
Ho notato che nelle estremità laterali sia in alto che in basso ci sono dei fermi di plastica e su quello inferiore dalla parte del rullo il fermo in questione ha una rotella che serve a fare scorrere la zanzariera sul binario sottostante (allego foto).
Questi pezzi devono essere tolti e quello con la rotella invertito dall' alto al basso dopo l'inversione.
Poco male si può dire, sembra abbiano delle viti per smontarli.
E se ogni vite è stretta a morte come le altre e non si toglie?
É vero sto diventando pessimista ma a questo punto voglio provare a svitarle prima di andare avanti.
Foto:
https://mega.nz/file/f1cAVBAB#ePNBLUUOD ... RJ915uDDi8
https://mega.nz/file/Ox9XAZ7B#J4_6cJrFk ... u43wOgg5Ak
https://mega.nz/file/m89QkASC#N7AiJfBPy ... GhMa7e0OGA
https://mega.nz/file/qhcBkK6Z#8nqKP4zGW ... lg-6oojEPw
Foto:
