Inversione zanzariera
luka69
Messaggio da luka69 »
Buongiorno a tutti, l' anno scorso ho fatto installare una zanzariera a scorrimento laterale (cioè la si estende dai montanti laterali e non dall' al basso)alla porta finestra della cucina, è una zanzariera a rullo.
Quando l'installatore è venuto a montarla mi ha chiesto se volevo l' apertura da destra verso sinistra o il contrario.
Io ho risposto da sx verso dx e solo dopo mi sono reso conto di aver sbagliato in quanto così la parte più ingombrante che contiene il rullo mi rimane a destra restringendo il passaggio già stretto (la finestra è a 2 ante ma è piuttosto stretta) quando si passa con una sola anta aperta.
Quando ha fissato la zanzariera ha fatto il buco solo in alto, sotto e ai laterali ha messo solo il silicone dicendo che non serviva bucare anche il pavimento.
Mi chiedo se sia possibile invertirla o se oramai non si possa fare più e come procedere.
Grazie in anticipo per ogni consiglio che vorrete darmi.
Buona giornata a tutti.
Re: Inversione zanzariera
Sono andato a vedere la mia zanzariera nella porta finestra che da in terrazza e l'inversione è fattibile: basta ribaltare il rullo in senso verticale di 180°e fissarlo a sx. Tanto, anche se il sopra diventa il sotto, ai fini del funzionamento non cambia niente. Almeno nella mia. Se invece vedi nella tua la cosa non funziona, allora posta delle foto. :-)
luka69
Grazie della risposta, penso non ci dovrebbero essere problemi il dubbio mi viene perché l'installatore me lo ha chiesto con un tono imperativo da che lato la volessi come a voler sottointendere dopo non si può più cambiare...
Nel dubbio ti invio il link a delle foto che ho fatto così mi puoi dare conferma, grazie.
https://mega.nz/folder/PhdHSbxD#y-9Fl_wi0xxMRRSDSRFhXg
A me sembra che non ci siano problemi. Allenti le viti di supporto del rullo sopra e sotto, lo ribalti e lo fissi a dx. La guida verticale laterale sx la sposti a dx e siamo a posto. Il cuscinetto (che ti va dalla parte di sopra) lo allenti e lo fai scendere i basso come era prima.
Per la precisione del riposizionamento, hai le due guide orizzontali sopra e sotto che non ti consentono di sbagliare più di tanto.
Per poterla ribaltare, quando hai tolto le viti sopra e sotto basta metterla un po' in diagonale e ti dovrebbe uscire e rientrare bene. Poi, quando hai messo bene in posizione la parte del rullo, segni i 4 fori, la pieghi sopra e sotto per fare i fori, la rimetti nella posizione e metti le viti.
Ah, qualche problema esisterà a togliere la guida verticale a sx... difatti il silicone sul muro a volte è dura a levarlo. Comunque con un taglierino vedrai che ce la fai bene. Poi, dopo tolta la guida, levagli bene tutto il silicone che gli sarà rimasto attaccato, e così pure il silicone rimasto sul muro.
Questo più che altro lo devi levare perché poi ti impedisce l'appoggio del rullo. ;-)
luka69
Grazie Giovanni, sei stato più che esaustivo :bravo:
Vista così penso che grosse difficoltà non dovrei averne, da quello che ho capito il binario di scorrimento superiore ed inferiore non lo devo rimuovere ed il rullo e la sua parte contrapposta possono essere invertiti tranquillamente.
Come ho un attimo procedo sperando fila tutto liscio... : Smile :
Un saluto e grazie di nuovo.
secondo me i binari inferiore e superiore vanno rimossi in quanto altrimenti non
riusciresti a montare il cassonetto, in ogni caso prova a smontarlo e poi valuti il
da farsi
Si, in effetti, se non si levano le guide orizzontali il rullo non si può muovere. Magari, però, forse può bastare togliere quella superiore che è l'unica avvitata.
Quindi immaginiamo gli step di lavoro non toccando la guida in basso:
1) si svita e si toglie la guida superiore
2) si toglie il silicone sulla guida verticale a sx e si sfila sollevandola per farla uscire dal binario in basso e ruotandola verso dx
3) ora persistendo la guida inferiore, si può provare a far uscire il rullo tirandolo verso l'interno dal basso
Vediamo se ci si fa ad arrivare almeno fino a qui... poi il resto è tutto in discesa. :-)
luka69
Grazie ragazzi dell' approfondimento.
È mia ferma convinzione che tutti i lavori, anche quelli più semplici sulla carta quando poi vai a farli esce sempre fuori qualche magagna che ti complica la vita...
Però questo non mi ha mai scoraggiato nel tentare, una volta sono riuscito ad aggiustare la lavatrice di casa seguendo i consigli di un video su YouTube e con l'aiuto di mia moglie, abbiamo quasi allagato una stanza ma che soddisfazione ragazzi... : Yahooo :
Allora sono certo che, dopo l'esperienza della lavatrice, questo sarà un gioco da ragazzi. :lol:
luka69
Grazie ragazzi, vi terrò aggiornati sul (buon) esito dell' operazione : Thumbup :
luka69
Buonasera e scusate se riapro questo topic in apparenza chiuso ma ho un dubbio.
Il montante con il rullo ha 2 buchi alle estremità ed è fissato con 2 viti sul pannello della porta finestra in PVC.
Ora io lo devo smontare, invertire e fissarlo con le viti.
La domanda è: devo fare i buchi e mettere 2 stop o avvitare direttamente le viti?
Non so se dietro il pannello di PVC c'è il vuoto e quindi dovrei avvitare solo le viti (potrei riutilizzare quelle tolte?) o se c'è il muro e devo mettere dei tasselli.
Io penso che sia fissato direttamente sul pvc.
Comunque se ne sviti una e lo vedi subito.
luka69
Hai ragione, ci ho pensato solo dopo aver scritto... : WallBash :
luka69
Aggiornamento:
Oggi ho provato ad effettuare l'operazione e come avevo previsto sono uscite subito le difficoltà... : WallBash :
Levo le 2 viti superiori (sono avvitate direttamente sul PVC senza stop) taglio il silicone e fin qui tutto bene, provo a sfilare il cassonetto col rullo e non viene.
Ovvio è tenuto in sede anche dalle guide orizzontali che sono incastrate sopra e sotto e (credo) non hanno viti di fissaggio.
Allora intuisco che devo levare la guida opposta verticale (anche perché devo spostarla poi al lato opposto) è fissata con 3 viti a croce, levo la prima tutto ok, la seconda è stretta a morte... uso diversi cacciaviti a croce ma niente! nonostante premo forte ed spruzzo pure un po' di wd40 ai lati la vite non si allenta minimamente e il cacciavite scivola.
Dopo vari tentativi (provato anche uno a taglio, aderisce meglio ma non si riesce a evitare sembra si stia per spezzare il cacciavite) comincio a notare che la vite si sta danneggiando e allora mi fermo...
Provo la terza vite ed anche questa non si svita.
Che fare? mi sembra di ricordare di un mio amico meccanico che in un caso del genere prese il cacciavite a croce e ne limò la punta...
Metto link foto della vite in questione.
https://mega.nz/file/TsE2nKJb#HzlSLIDf- ... D-wP6g_O2c
luka69 ha scritto: mar 11 giu 2024 11:50 am .... mi sembra di ricordare di un mio amico meccanico che in un caso del genere prese il cacciavite a croce e ne limò la punta...
Si, ottima idea quella di levare un pò di punta al cacciavite. : Thumbup :
