Cofano automobile bloccato
JackOnFire
Re: Cofano automobile bloccato
io intravvedo dalla 1^ foto dell'occhiello, quella dove si vede che l'ho tagliato, che il suo interno è di metallo lucido; hai idea se si può avere certezza che sia di rame?
Prendi una calamita, se si attacca è ferro brunito
Ma non mi farei grossi problemi, se vedi che comincia a fare un po' di ruggine, ci metti sopra un converti ruggine (ferox o altri) e poi una vernice protettiva sopra e risolvi.
E' rosso, quindi può essere solo rame. Poi, (a parte la prova della calamita) quando l'hai tagliato, lo dovresti anche aver sentito dalla morbidezza del metallo. Il rame è più morbido dell'ottone e tanto più del ferro.JackOnFire ha scritto: mer 25 set 2024 2:34 pm io intravvedo dalla 1^ foto dell'occhiello, quella dove si vede che l'ho tagliato, che il suo interno è di metallo lucido; hai idea se si può avere certezza che sia di rame?
JackOnFire
cattive notizie: ho provato con la calamita e l'occhiello ne è attirato. trattasi dunque di volgarissimo ferro brunito, credo che la sfumatura rossastra in certe foto fosse data dalla luce pomeridiana molto calda.
invece del "converti ruggine (ferox o altri)" potrei accomodare con del banale grasso al litio (quello color caramello, per capirci)?
Il grasso è idrorepellente e quindi, fino a che resiste, protegge.
I converti ruggine funzionano solo se la ruggine è già presente, quindi eventualmente andrebbe dato dopo che il problema comincia ad insorgere.
Altrimenti puoi usare una normale vernice antiruggine.
Torna in negozio e con la calamita senti se attirano. Difatti, da anello montato, la calamita ha sentito il ferro circostante.
JackOnFire
quando ho provato con la calamita, ho visto che era l'occhiello a spostarsi leggermente poichè ha un po' di gioco, cioè muovevo leggermente la calamita senza farla attaccare nè all'occhiello nè al ferro circostante. da questa prova ho dedotto la mia conclusione.
