telecomando non funziona
Re: telecomando non funziona
Dalle foto sembra che sia uscito l'acido dalle batterie. Se non hai buttato via le vecchie posta una foto... mi immagino in condizioni saranno. :eek2:
Poi per prima cosa pulisci bene lo scompartimento delle pile, soprattutto i contatti. Dopo che hai fatto pulizia rimonta il tutto, usando le batterie nuove. Quindi metti il tester in V corrente continua (quello subito sopra la off) selezioni la portata (20V) e misuri sui contatti nelle parte alta dello scomparto se i tester segna 3V. Se la tensione c'è, allora prova a vedere se ora il telecomando funziona.
Facci sapere.
max1mo
Messaggio da max1mo »
non le ho più le batterie
come devo pulire ?
soprattutto il lato delle molle
Con un pennellino e l'aspirapolvere.
max1mo
Funzionaaaa
grazie a tutti
: Thumbup : Ottimo
