costruiamo le zanzariere
ninni49 ha scritto:...Aggiungo le foto per giusta soddisfazione di Ichnos che mi ha insegnato e spero che non me ne voglia se non sono stato particolarmente bravo...
Beh... che dire, a me sembrano fatte veramente bene... complimenti, davvero!
Per quanto riguarda le foto... per quanto mi riguarda, esendo le tue, non ho alcun problema... però lascio a Ichnos, che ha il "copyright" del progetto, la decisione finale.
ninni49
Messaggio da ninni49 »
Ringrazio infinitamente per l'attenzione che mi hai riservato. Il complimento dell'Amministratore è un premio più che ambito ed uno stimolo a fare meglio.
Sono lusingato!
Certamente dovrà essere Ichnos a dare il "placet", ci mancherebbe altro...
ciao Domenico
ninni49 ha scritto:...Il complimento dell'Amministratore è un premio più che ambito ed uno stimolo a fare meglio...
Ehi... piano con i complimenti che poi mi monto la testa... :lol:
Prima che amministratore sono anche io un faidateista :)
e a dire il vero come falegname sono anche piuttosto "schiappa" :oops:
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, hai fatto un buon lavoro, certo che puoi postare il sistema su altri forum, se avessi voluto tenerlo per me non lo avrei messo a disposizione di tutti, ciao e buon lavoro.
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
ciao dimenticavo di dirti che sempre partendo dalla perlina e sfilandola quasi nello stesso modo ottieni della antine col telaio da montare sulle spalle del mobile, devi solo invertire l'incastro cioè anzichè montarlo verso fuori lo monti verso dentro e ottieni la sede del vetro o del pannello di compensato o pannello specchiato, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Chiedo scusa ma forse non mi sono spiegato a dovere....
Quando ho parlato di pulizia e di esposizione alle intemperie intendevo dei teli, non della struttura!!!!
Purtroppo dove abito io ci sono una marea di pioppi che rilasciano quei simpatici piumini, i teli andrebbero puliti abbastanza di frequente e penso che con una delle due ante fisse risulterebbe impossibile pulirli.
Forse con entrambe le ante scorrevoli, un pò di pazienza e di buona volontà si riuscirebbe ad ovviare al problema, ma per i problemi di cui sopra mi conviene comunque prevedere il montaggio nello spazio tra il telaio della finestra e la tapparella, almeno durante il giorno quando siamo a lavorare e le tapparelle sono chiuse non si insozzano inutilmente ;)
Mi scuso se non sono stato chiaro in precedenza :oops: comunque appena "battezzo" la soluzione adatta alle mie esigenze e comincio i lavori sarete i primi ad essere informati con foto e tutto il resto, anche perchè oltre alle due delle finestre dovrò realizzare la porta-finestra del terrazzo ( quella obbligatoriamente con telaio a battuta ).......
ninni49
Anche io sono più che altro un "faidateista" o più modestamente "uno che ci prova". La falegnameria mi piace moltissimo come mi piace ancor di più l'intaglio e la scultura del legno.
ichnos ha scritto:ciao, hai fatto un buon lavoro, certo che puoi postare il sistema su altri forum, se avessi voluto tenerlo per me non lo avrei messo a disposizione di tutti, ciao e buon lavoro.
Grazie per la gentile concessione...molto obbligato.
Devo dire che ho dovuto rivedere la distanza tra lo scorrevole e la parte fissa perchè inizialmente non avevo considerato
l'ingombro in più della retina :(
Domani la monto, oggi o sagomato i coprifilo da applicare tra muro e telaio a coprire piccole luci dovute alla "buccia d'arancia" del muro
ichnos ha scritto:ciao dimenticavo di dirti che sempre partendo dalla perlina e sfilandola quasi nello stesso modo ottieni della antine col telaio da montare sulle spalle del mobile, devi solo invertire l'incastro cioè anzichè montarlo verso fuori lo monti verso dentro e ottieni la sede del vetro o del pannello di compensato o pannello specchiato, ciao
Grazie anche per questa nuova dritta da conservare tra le cose care.
ciao Domenico
per questo consiglio anche a te di dare un'occhiata qui
www.il-truciolo.it
ninni49
www.il-truciolo.it
Grazie...ben gentile :D :D Infatti, lo conosco benissimo come conosco anche tutti gli altri nei quali sono presente sempre con lo stesso nik. Non sono completamente a digiuno nella materia però, io sono uno a cui piace il "bricolage" in senso puro e, di conseguenza, cerco in ogni modo delle alternative a cose che potrei anche creare con le poche macchine di cui dispongo. Mi sembra uno spreco non avvalersi di queste risorse " autarchiche" e devo riconoscere che in questo forum ne sto trovando di veramente apprezzabili.
Magari, se non sarò considerato troppo invasivo, metterò qualche post nel quale esporrò cosettine che ho fatto. ;)
ciao Domenico
Lilli
Messaggio da Lilli »
Ichnos, ho guardato le tue zanzariere diverse volte e non ti ho mai fatto i complimenti. Rimedio adesso, perchè sono veramente geniali.
Ora dovrò convincere il marito a copiarle, da sola non ce la faccio (col legno sono negata).
Grazie per aver condiviso quest'idea semplice e fenomenale allo stesso tempo :)
(A. Einstein)
ichnos
ciao ti ringrazio e ringrazio tutti, mi fa piacere che sia stato utile il sistema , a presto per nuove soluzioni. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
tronik
Messaggio da tronik »
ciao a tutti mi sono appena iscritto, ho visto questa utile zanzariera che vorrei realizare anche io, solo ho una perplessita', a voi e' venuta a costo 0 perche' avevate delle perline che vi avanzavano. io dovrei aquistare il tutto. quindi secondo voi mi conviene lo stesso provarci, cioe' quanto mi puo' costare una perlina ? ho trovato un negozio che le vende sfuse quelle spesse 2 cm lunghe pero' 4 mt.
ichnos
ciao, io ho usato qualche pezzo di recupero ed il resto l'ho comprato, se hai una sega circolare o una troncatrice un po di esperienza non è difficile raggiungere lo scopo, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
tronik
ciao ichnos, si ma il problema e' anche quello, cioe' mi sono dimenticato di dire che non ho attrezzi per lavorare il legno, ho solo un seghetto alternativo, ma in questo caso non potrei usarlo, perche' se' sfilo le perline con quello mi verranno i tagli obliqui e quindi le guide non scorrerebbero piu'. quindi dovrei farmi anche praticare i tagli dal fornitore del legno, oltre che ha comprare la perlina che anche se' ne vendono una sfusa e' lunga 4 mt quindi penso che un poì' costerebbe + i tagli, alla fine non so' se' mi costerebbe di piu' che aquistarne una in alluminio gia' fatta e solo da montare. non mi e' chiaro se' tu hai fatto tutto con perline ho il telaio vero e propio lo hai fatto da altri tipi di legno ?, puoi dirmi approsimativamente quanto potrebbe essere secondo te' la spesa ?. considera quanto detto sopra.
valuta che per una finestra a due ante una
zanzariera a rullo costa nei brico circa 60 euro
e per montarle ti serve solo un seghetto per il ferro
ed un trapano
