incisione su legno
stavo anche pensando di comprare una di quelle righe con i numeretti e le letterine che si usano alle elementari e poi con un oggetto con punta arrotondata(tipo una penna che non scrive +) punteruolo marcare le lettere sul legno....... che ne pensate??
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao si chiama normografo, mi sembra un po forzato ma forse si puo fare
AJO' CHE CE LA FAI
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Secondo me con il normografo e la penna ottieni ben poco e quel poco avrà l'effetto fibra schiacciata, come quando si dà un colpo ad una superficie di legno...non molto visibile e bruttino.
Per fare quel tipo di lavoro ti servirebbe un pirografo o il saldatore come ti è già stato suggerito ma se mordenzi noce e quindi scuro rischi che sia poco visibile; altrimenti miniutensile tipo Dremmel e fresetta e lo incidi ma ci vuole un po' di pratica ed una mano molto ferma.
Lunga Vita e Prosperità
MisterQ ha scritto:Secondo me con il normografo e la penna ottieni ben poco e quel poco avrà l'effetto fibra schiacciata, come quando si dà un colpo ad una superficie di legno...non molto visibile e bruttino.
e chi me la da la mano ferma... :) a parte gli scherzi, sto valutando l' idea targhetta in qualche tipografia, così è sicuro che mi rimane....devo però vedere il costo.èun trofeo, ma non mi va di spenderci una cifra esorbitante!!!
sennò devo farla con lo stagnatore e lasciare un riquadro color abete naturale in maniera che il chiaro spezza lo scuro e mette in risalto la scritta, che ne dite?
ichnos
ciao puoi anche usare un pezzo di carta di spagna in ottone, tagliare una striscia a misura ed usare un normale dimo per etichette a pressione di quelli per schedare con il nastro nero rigido adesivo, tagli una striscia di ottone magari da 4/10 o 2/10 che passi nella dymo e ci scrivi quello che vuoi io ho gia adottato questo sistema ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos, scusami ma parli troppo professionale.......che intendi per carta in spagna di ottone???dove si compra???
ichnos
ciao con il termine carta di spagna si indica un foglio di metallo ( alluminio, ottone, rame) che serve in molteplici casi, allineamento con comparatore di assi di motori elettrico ecc ecc, serve per creare spessori anche minimi appunto 2/4/5/6decimi di mm si acquista normalmente dai ferramenta forniti non ne ho mai visto nei brico ecc, sono dei rotoli tipo il domopak alluminio, e viene venduti a cm per la larghezza, comunque per incidere ci sono anche altre alternative, ad esempio la bachelite per circuiti stampati nella quale con i trasferelli si fa la scritta e poi con l'aciso asi asporta il rame in eccesso e resta solo quello della scritta, l'incisione del rame con la cera e poi il bagno di acido, l'incisione a punzone o bulino su lastra di rame dopo aver tracciato con una punta il percorso, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
non mi andava di aprire un altro topic, perchè il lavoro è lo stesso!!!
Comunque dopo giorni, ho realizzato lo scudetto in legno, dovre andrò a porre i denti, il mio problema ora è questo......ho tagliato la tavola con una seghetta ad archetto e i contorni, non sono lisci e precisi, come faccio per renderli uniformi???devo lavorare di cartavetro oppure usare qualche aggeggino??
MisterQ
Cartavetro con grane sempre più fini a meno che tu non abbia una levigatrice da fissare in maniera stazionaria da qualche parte ma il succo è sempre lo stesso...con la levigatrice è lei a muovere la cartavetro ma il sistema è lo stesso.
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Ciao,di solito,prima della carta abrasiva, passo la raspa che toglie i"bozzi"e uniforma il profilo,poi come dice misterq,carta abrasiva di almeno due grane diverse(150 e 220),montate su un tassello di legno.Il tassello serve perché è più duro della mano e trasmette più uniformemente la pressione sul legno da levigare.Ciao,Pino
non mi andava di aprire un nuovo topic.......dato che il lavoro è questo...........ho comprato una carta tipo carta argentata, ma più dura e di colore oro......ma non riesco a mettere in risalto la scritta!!!!da cosa dipende????
io stampo la scritta dal computer e la ricalco sul foglio, ma non viene limpida la scritta, sapete come posso fare????devo usare un fondo speciale per ricalcare la scritta???
