appendere pensili cucina a muro in cartongesso
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Ciao,ma perché non tagli la testa al toro e e tiri su un bel tramezzo di pannelli di gesso(quelli col forato dentro).E' comunque veloce,alla fine si stucca e si tinteggia(come col cartongesso),ma è molto più robusto e non avrai problemi di nessun genere.Comunque prova a chiedere in un magazzino che vende materiali edili,credo che loro possano toglierti ogni dubbio.
Livio,non credo che il siporex sia adatto per sopportare pesi a sbalzo,è un materiale molto friabile e gli stop si strapperebbero in breve tempo
Ciao a tutti,Pino
livio@
Messaggio da livio@ »
Ciao a tutti,Pino
Io l'ho utilizzato, in officina, e vi ho 'appeso' delle mensole che reggono un bel po di roba.
Che sia 'friabile' è vero; da qui il mio consiglio.
E', però, molto facile da lavorare.
=Beppe=
Messaggio da =Beppe= »
plcet ha scritto:scusa, ma per 10 cm sotto, intendi dietro ai pensili o proprio sotto????
se li fai arrivare sotto, che spessore ti va???
intendo dietro ai pensili..cioè tra la parte bassa dei pensili ed il muro..
abbiate pazienza..non ho mai fatto di questi lavori..di professione
faccio il tornitore! :lol:
ulysse
Messaggio da ulysse »
ciao volevo anch'io lasciare il mio contributo ...casa mia all'interno e' interamente in carton gesso perche' essendo una casa ecologica la struttura e' in legno, quindi allo studio della cucina ho fatto prevedere tra un pilastro e l'altro delle fasce in legno all' altezza del supporto dei pensili ...e' stato un gioco appendere tutti i pensili con delle normali viti da legno, ed ora sono ancora tutti li' senza il piu' piccolo cedimento ...ciao e buona costruzione
=Beppe=
finalmente!!!!..uno che mi da ragione!!! :D
grazie del tuo intervento Ulysse.per"pilastro"intendi i montanti verticali
della struttura no?..e dimmi,hai fatto inserire delle tavole di legno
spezzate?..cioè tagliate per inserirle tra un montante e l'altro,in posizione
orizzontale?..
=Beppe=
per via delle piastrelle..in corrispondenza del top cucina,
potrei fermarmi un centimetro sopra per non creare spessore tra il top
ed il muro..visto che quel punto viene poi coperto dal profilo angolare.
:shock: :? ..no? grazie a tutti.
ulysse
esattamente....la struttura e' fatta in legno con assi verticali + o - di larghezza 5 cm e orizzontalmente con fasce + o - da 20 cm per spiegarmi meglio HHHHHH (con un po' di immaginazione ) sul carton gesso avvitato direttamente sopra sono state applicate piastrelle in cucina e in bagno con una normalissima colla per piastrelle in verticale ...e per ora non si sono ancora mosse
ermann
Messaggio da ermann »
anche secondo me una struttura in cartongesso ben ancorata al
pavimento e alla parete laterale,fatta con gli appositi montanti
verticali e con inserito all'interno tra uno e l'altro delle fascie
di un buon legno di almeno 3 cm ,messe all'altezza giusta
per fissare l'asta reggi pensili non ti darà nessun problema,
io ho un idea su come fissare il tutto magari ,se ti interessa,
ti faccio un disegno, ma se fissi tutto per bene dove vuoi che
vadano i tuoi pensili?
per le piastrelline puoi fermarti 1 cm sopra al top,il profilo però
copre frontalmente non lateralmente,e anche se le infili sotto i pensili
avrai lo stesso problema,dovrai fare una piccola fascia di chiusura
nella parte laterale
=Beppe=
grazie anche a te ermann..le tavole le posso avvitare saldamente ai montanti
verticali della struttura..no?(le infilo tra un montante e l'altro e le fisso con più viti).
pensavo addirittura di creare delle fessure sui profili stessi e infilarci da parte a parte un"quadro" di legno o moraletto che dir si voglia tutto intero
senza tagliarlo. :?
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Ciao, scusate se mi intrometto, spesso come optional le cucine prevedono delle pareti laterali di rifinitura a mo' di fiancate appunto per aiutare a sostenere i pensili in casi come questo, inoltre dal momento che queste fiancate partono da terra e arrivamo all'altezza massima dei pensili questa soluzione ti aiuterebbe a sostenere senza tiranti e a "nascondere" il tuo angolo cottura!
di solito si tratta di bei pannelli di laminato abbinati alla cucina, spessi 5CM larghi 60 e alto quanto la cucina montata, ovvio che il pensile esterno dovrà essere vincolato alla fiancata e gli altri vincolati a vicenda tra loro, oltre che ovviamente al travetto nella parete montato come già ti è ststo suggerito.
Riguardo allo scalino sotto i pensili creato dalla fila di mattonelle non preoccuparti, solitamente i ganci dei pensili sono regolabili, e permettono di mantenere la schiena del pensile distante fino a 10-15mm dal muro.
Buon lavoro ;)
ermann
io eviterei sinceramente di indebolire i montanti
oltre che complicarti la vita,creare fessure cosi grosse
non mi sembra una buona idea
meglio come dici tu avvitarle per bene ai montanti
il problema è che dei 4 o 5 montanti che ti servono
(1 ogni 50 cm circa)solo 2 si guardano,quindi da una parte
infili il legno all'interno e lo avviti, dall'altra lo tieni a filo del montante
e lo avviti dall'interno prima di mettere il secondo pezzo di legno
e cosi via ,prepara prima tutti i fori e lascia per ultimi i 2 montanti
che si guardano
piu complicato a spiegarlo che a farlo :lol:
=Beppe=
capito tutto!..grazie mille ancora. comunque i montanti
vanno messi con interasse di 60 cm perchè le lastre sono larghe
120 cm quindi dove vengono giuntate cade giusto il montante. 8)
ciaoo!!!
AlexCNC
Mah, ieri ho postato un messaggio e oggi è sparito... :shock: :? Ok, Repeat!!! :roll:
Scusate se mi intrometto, spesso le cucune possono essere corredate di fianco laterale di rifinitura, in sostanza si tratta di un tavolone in laminato abbinato alla cucina che parte da terra ed arriva all'altezza totale della cucina, largo 60cm come le basi e spesso 5cm.
Normalmente viene venduto sia per fini estetici sia strutturali in casi come questo, dove coglierebbe 2 piccioni con una fava dando sostegno per evitare i tiranti e nascondendo meglio il tuo angolo cottura.
i pensili dovranno essere fissati ovviamente alla barra di sostegno assicurata al travetto nel cartongesso come già ti è stato spiegato, inoltre partendo dall'ultimo fino a quello accostato alla parete buona dovrai legare il fianco + esterno al tavolone di cui sopra, e gli altri fianchi intermedi tra loro.
Riguardo alla storia delle mattonelle che fanno spessore non ti preoccupare + di tanto, oggi i pensili hanno i ganci regolabili dall'interno,
permettono di staccare la schiena del pensile dal muro di 10-15mm apposta per la messa a piombo anche con le mattonelle sotto ;)
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
Perche non usi questi per fare il tuo muro http://www.archiexpo.it/prod/hanson/blo ... 41514.html pratico forte resistentissimo decorabile che c'è da dire fatto a posta per tè ;) by ciccionos
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
=Beppe=
..si ma dove lo compro? ci sarà nei negozi della mia zona?
e poi,ho necessità di posizionare alcuni interruttori e prese in questo
muro-divisorio..con sto materiale dove passo i cavi?
e poi lo dovrei intonacare completamente no?
e il costo?..ne vale la pena? :shock:
