appendere pensili cucina a muro in cartongesso
=Beppe=
Messaggio da =Beppe= »
ragazzi..devo autocostruirmi una piccola parete in cartongesso che deve
sostenere da un lato tre pensili della cucina.
mi hanno consigliato di inserire un moraletto in legno messo in orizzontale
giusto all'altezza di dove verrà fissata l'asta (non sò se si chiama proprio così..) aggancia pensili..che ne pensate? come blocco il moraletto alla struttura?
potrei praticare dei fori nei profili verticali e inserire il legno per tutta la
lunghezza dei pensili..oppure mi consigliate di tagliarlo in pezzi senza
indebolire i profili verticali,bucandoli?..ciao!! :) :shock:
bhe, è un pò problematica la cosa, in quanto i pensili, diventeranno sicuramente pesanti, con tutti gli oggetti che metterai dentro,, però, magari una soluzione si trova!!!!
scusa, ma la parete deve dividere una stanza, oppure la parte dietro, è coperta?????
la soluzione del legno è sicuramente buona, mettendo dei murali oppure anche solo delle tavole di 4/5 cm di spessore!
Io ti consiglio di mettere delle viti passanti, che dovranno attraversare:
asta reggi mensole, cartongesso, tavoletta e per fare maggiore resistenza, metterei una lamina di ferro o alluminio che fungerà da "rondella", perchè se tu mettessi una semplice rondella, andando a stringere, sicuramente entrerà nel legno della tavoletta!!!!
Secondo me, è la cosa migliore, poi una volta fissato il tutto, potrei fissare la parete di cartongesso!!!Mi sono spiegato oppure no?
=Beppe=
grazie per la risposta plcet..
la piccola parete che devo costruire (vedi foto) servirà come divisorio
tra una piccola cucina e un altrettanto piccolo salottino.
questa servirà anche ad appoggiarci la cucina e reggere di conseguenza anche i suoi pensili.
credo che se ben rinforzata questa non avrà problemi a sostenere il peso
dei pensili..visto che questi,in ogni caso sono appesi da due ganci..
ciao!..e grazie ancora.
Utopia
Messaggio da Utopia »
Ciao Beppe
per il disegno bravo
ma per i pensili nooooooo
Non voglio essere pessimista ma con una paretina di cartongesso cosi non ci puoi fare un granche.
Come dice plcet, i pensili, per peso e sporgenza hanno bisogno di un forte ancoraggio.
Se dovessi ancorare i pensili con cavi al soffitto usando il tassello chimico forse ma bisogna valutare diversi problemi.
=Beppe=
grazie anche a te utopia..credo tu sia troppo pessimista in effetti
perchè in definitiva i pensili saranno: uno di larghezza 30 cm una cappa e un'
altro pensile da 60.se faccio una struttura a prova di bomba.. :D
Utopia
=Beppe= ha scritto:grazie anche a te utopia..credo tu sia troppo pessimista in effetti
perché in definitiva i pensili saranno: uno di larghezza 30 cm una cappa e un'
Se riesci a mettere due pilastrini da terra al soffitto (di legno o ferro)... magari hai più' possibilità :D .
Per il pessimismo è dovuto al mio lavoro, sono a contatto con tanti clienti che non sanno a volte la differenza tra un tassello e un chiodo :( .
tra il soffitto e i pensili, quanto spazio hai???
livio@
Messaggio da livio@ »
Per un peso totale????
Credo che Utopia non sia affatto pessimistico; se usassi del siporex sicuramente la parete avrebbe una tenuta maggiore.
Anche in questo caso, credo che i tasselli non sarebbero sufficienti; fori passanti e, posteriormente, rondella di tenuta.
=Beppe=
grazie ancora a tutti per il tempo che mi dedicate.
tra i pensili ed il soffitto ci saranno circa 50 cm..
comunque non mi sto certamente illudendo di fissare i pensili
unicamente alle lastre di cartongesso.spero non mi abbiate frainteso in questo senso.
la struttura la devo ancora costruire.sto aspettando che mi
arrivi la cucina e quando i pensili di questa saranno montati potrò rinforzare
il tutto con calma, prima di appenderli..
è un pò da pensarci sul come risolvere il problema in maniere decorativa.........ad esempio, mettere 2 tiranti dal soffitto e coprire quei 50cm, con una specie di tettoia spiovente........cioè, fissi i pensili al cartongesso(o meglio fissi i ganci e poi ci appendi i pensili), li rinvorzi con dei cavi dal soffitto e poi copri il tutto con una tavola dello stesso colore del pensile che scende in diagonale dallo spigolo che forma il cartongesso con il soffitto e la parte più esterna del pensile....che ne dite?
Utopia
[quote="plcet"]è un pò da pensarci sul come risolvere il problema in maniere decorativa.........ad esempio, mettere 2 tiranti dal soffitto e .../quote]
Io proverei
a dargli il colore dei muri :lol: :lol: :lol:
Usare un tubicino in alluminio (ci sono di vari i colori) :) :) :)
L'asciare tutto a vista 8) 8) 8)
Sono un pelandrone, cerco di ridurre il piu' possibile i problemi :P .
Utopia ha scritto: Sono un pelandrone, cerco di ridurre il piu' possibile i problemi :P .
si ok, però non può rischiare che cade tutto!!!!
=Beppe=
ragazzi..senza che apra un nuovo topic..
posso far arrivare la fascia di piastrelle che applicherò
fino a circa 10 cm sotto ai pensili?e lo stesso,circa 10 cm sotto al top della cucina?..questo spessore può crearmi dei problemi?..
nel caso dei pensili questo dovrebbe all'incirca compensare lo spessore
dell'asta portapensili e quindi riportarmeli in bolla,no? (spero di essermi
spiegato bene..) grazie!
scusa, ma per 10 cm sotto, intendi dietro ai pensili o proprio sotto????
se li fai arrivare sotto, che spessore ti va???
Utopia
plcet ha scritto:è un po' da pensarci sul come risolvere il problema in maniere decorativa.........ad esempio, mettere 2 tiranti dal soffitto e
E' per questa frase che ho detto che
"sono un pelandrone, e cerco di ridurre il più' possibile i problemi".
Che non influisce sulla sicurezza ma sull'estetica, decorando con semplicità.
