1) Prendi i fili nero e rosso contrassegnati con il numero 1
2) Uniscili con un cappuccetto. Totale fili dentro il cappuccetto : 2 il rosso, il nero
3) Prendi i fili nero e rosso contrassegnati con il numero 2
4) Uniscili dentro un cappuccetto. Totale fili dentro il cappuccetto : 2 il rosso, il nero
FINE PRIMA PARTE.
Qui servirebbe il cercafase.
il cercafase non si accende con nessuno dei due cappuccetti ...
Interruttore orario digitale
SECONDA PARTE.
5) Prendi il filo marrone n. 3 e mettilo nel cappuccetto N. Il cappuccetto N adesso è completo. Totale fili 4.
6) Prendi il filo marrone n.4 e mettilo nel morsetto 2 dell'orologio
7) Prendi un pezzo di filo NERO da 5 cm. e collegalo da un lato al morsetto F dell'orologio e dall'altro al morsetto 1 (come un ponte). Prendi un altro filo NERO da 10 cm sempre spelato da entrambe le parti. Un lato riparti dal morsetto 1 e dall'altro lo metti dentro il cappuccetto F. Cappuccetto F completo. Totali fili 3
Cool Ti rimane l'ultimo filo da collegare. Il filo BLU che penzola dal cappuccetto N. Mettilo sull'orologio morsetto N.
Funziona.
GRAZIE.
Funziona.
GRAZIE.
- isex
- Moderator Senior
IMPOSSIBILE.il cercafase non si accende con nessuno dei due cappuccetti ...
I due fili marroni in uscita verso lo scaldaacqua sono una fase ed un neutro. Dunque se lo scaldaacqua prima funzionava, una coppia di fili neri e rossi sono la FASE.
O il cercafase è guasto, oppure l'impianto non era alimentato.
Mi dispiace se adesso pecco di presunzione: Era ovvio !!Funziona.
GRAZIE.
Think Safe! Work Safe!
