Niente acqua in quasi tutta la casa, l'idraulico non c'è
ti servirebbe minimo una pinza a pappagallo o una stringitubo se ne hai due ancora meglio .
MA la cosa importante sarebbe quella di capire ed essere certi che la chiave d'arresto sia messa prima del contatore e non dopo .ma se il volantino ,come tu dici gira sempre senza un punto di fermo ,assolutamente non smontare niente ,perchè potresti non chiudere l'acqua e poi certo che son guai :!:
lala1986
Messaggio da lala1986 »
Ah :o
di pappagalli ne ho due, ma la chiave d'arresto è dopo il contatore.
Perchè i tubi dell'acquedotto arrivano in casa nel sottoscala dove c'è il contatore,da lì arrivano a quella stanza con tutti i tubi che si diramano...
quindi credo sia proprio messa dopo la chiave d'arresto :(
Allora sto ferma e aspetto il ritorno dell'idraulico? :cry:
se il volantino gira senza un punto di fermo e non hai un altro arresto prima del contatore ,mi dispiace ma ti devi arrendere .
Se posti una foto di dove stanno tutte le diramazioni ,non si sa mai :!:
lala1986
Allora credo che siamo arrivati al punto d'arresa :(
ti metto comunque le foto perchè magari ci vedi cose che io non so.
questa è il primo pezzo,l'arrivo dell'acquedotto in casa:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-imag ... .jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Poi questo è sempre nel sottoscala,da qui passa alla stanza che ti dicevo
[/url]Immagine
Sbuca nella stanza e c'è la chiave di fermo (la foto che ti ho messo qualche post sopra) e abbiamo...questo caos:
[/url]Immagine
poi c'è un tubo che esce in giardino s'interra per poi uscire ed entrare dentro il muro della cucina ma...mi sa che ormai devo alzare bandiera bianca...
a mio avviso....le possibilità sono 2:
- qualcosa ostruisce il passaggio dell' acqua prima del contatore;
- non è che per caso hai una chiave d' arresto vicino allo scaldabagno?!?!?!?
è inspiegabile il fatto che non arrivi più acqua....non penso che qualcuno si diverta a chiudere le chiavi d' arresto vicino al contatore :D
altra domanda.....
non ti esce ne acqua fredda, ne acqua calda?!?!?!?
altra domanda ancora.....
hai detto che siete tutte donne, hai provato a chiedere se qualcuna ha toccato qualcosa?!?!?!non penso ci siano degli spiriti in casa :D
facci sapere
Secondo me da quel contatore non esce acqua... Per verificarlo, io proverei ad allentare di mezzo giro quel bocchettone subito a valle del contatore.
Se non viene, richiami l'acquedotto e glielo dici, altrimenti dipende da quella saracinesca che ti gira a vuoto; difatti non escluderei l'ipotesi che si sia spezzato l'alberino di comando e l'otturatore sia caduto in basso ostruendo il passaggio. Naturalmente, cosi non hai una chiusura completa e un po di acqua trafilerà comunque. Nel caso tu debba sostituire la saracinesca guasta devi chiudere l'acqua a monte del contatore, dalla valvola di arresto che si vede alla sua dx. Non so, però, se è piombata... in tal caso devi far intervenire quelli l'acquedotto.
Naturalmente, sono solo ipotesi immaginarie... però, "provar non nuoce" :)
lala1986
Intanto grazie mille davvero!!!
Plcet no non ho altre chiavi d'arresto,solo quelle che ho fotografato.Non esce ne acqua calda nè fredda addirittura si è spento il boiler elettrico da solo :o
Eheheheh no non abbiamo toccato niente aperte fare le classiche prove gira rigira quelle che ora so che si chiamano chiavi d'arresto :D noi no,di sicuro perchè sono in un sottoscala basso 40 cm..però la sera prima del restare senz'acqua ci sono entrati i cani che inseguivano un topino entrato dalla cucina e che si era rifugiato lì..ma non credo che abbino girato niente.. :P
Giovanni ehm...ho capito che la valvola d'arresto a destra del contatore è quella subito dopo il tubo blu? :oops:
E qual'è il bocchettone subito a valle del contatore? :o :oops:
lala1986 ha scritto: Giovanni ehm...ho capito che la valvola d'arresto a destra del contatore è quella subito dopo il tubo blu? :oops:
esatto.
quello con la freccia in basso
Secondo me, l'unica cosa che ora puoi fare senza fare danni, è allentare leggermente il bocchettone segnato e vedere se viene acqua, o no.
Lo allenti mezzo giro, (non di più) e poi lo richiudi subito.
Se viene acqua, è la riprova che è la saracinesca bloccata, (quella che ti gira a vuoto), se non viene, è colpa dell'acquedotto.[/quote]
Io, però a questo punto, sarei per scommettere che l'acqua arriva ed il male è nella saracinesca. ;)
gibor
Messaggio da gibor »
Può essere difficile, ma guardate un po' la foto del rubinetto principale prima del contatore...
non vi sembra anche a voi chiuso, la freccia bianca sembra il finecorsa della manopola, lafreccia rossa indica come sarebbe la leva se non fosse spezzata, e la freccia verde come deve essere per essere aperto.
In pratica ruotando il moncherino con una pinza o un pappagallo in senso orario di 90° se ho visto giusto si dovrebbe aprire.
Che io sappia ogni movimento sulla parte a monte del contatore "dovrebbe"
essere interdetto.... :o
lala1986
Giovanni grazie mille sei stato fantastico e gentilissimo :D
Gibor se mi date il via io provo...sappiate che non so nuotare :lol:
gibor
Non conosco questa regola che deve essere interdetto il movimento del rubinetto... e comunque mi sembrerebbe alquanto poco professionale utilizzare un martello per spezzare la leva, se l'avessere solo tolta o piombata sarebbe più credibile.
Lala non me ne volere ma per me lo puoi girare tranquillamente, anzi se va male torni indietro come prima.
Credo che se è come penso lo ruoterai con le mani.
Però va sempre considerato che i suggerimenti in questo forum vanno presi solo come opinioni non perseguibili, perciò se non ti senti tranquilla lascia stare e fai finta che non abbia scritto niente.
lala1986
Gibor si si,tranquilli, se va male qualcosa non vi faccio causa :D
A parte le battute grazie mille di nuovo...vi ho fatto tribolare di domenica e siete stati gentilissimi,guardo se girandola piano pianissimo a mano viene...al massimo richiudo tutto alla velocità della luce...
aggiorno,provato a ruotare..non ruota :?
ma io mi domando e dico......
ma chi si è divertito a muovere quelle leve?!?!?!? secondo me l' acqua arriva al contatore
seguirei piuttosto il consiglio di allentare il dado appena dopo il contatore, ovvero prima della chiave "rossa" per intenderci e vedere se l' acqua esce oppure no....purtroppo questi sono lavori che necessitano di tempo e di varie prove per capire un pò dove sta il problema!!!!
se riesci, piano piano, allenta quel dado e vedi che succede, se va troppo forzato, abbandona l' idea, perchè se ti arriva l' acqua a quel tubo e si spezza qualcosa, puoi gonfiarti il salvagente :D
lala1986
No sono sicura che nessuna di noi si sia messa laggiù a carponi a toccare manovelle e chiavi,ci ricordiamo di certe cose solo quando si guastano..altrimenti non capendoci niente facciamo tranquillamente finta che non esistano :D
Ok allora dopo provo anche con il dado..metto la ciambella :lol:
