nisalfe ha scritto:...lavare per un paio di volte con acido cloridrico puro (varechina non annacquata acquistabile ovunque a prezzo modesto, specialmente nei grandi centri commerciali) per eliminare i batteri che danno luogo alla muffa e creano cattivo odore. Mettiamoci pure un paio di occhiali per evitarsi problemi agli occhi (dal avare subito con acqua fresca se colpiti dall'acido). Auguri e buon divertimento!
Nisalfe, pe favore evita di dare alla leggera questi suggerimenti!!! L'acido cloridrico puro (al 37% in peso)
non va assolutamente bene poiché è troppo aggressivo su di un manufatto cementizio e/o in muratura. E' assolutamente da evitare poiché se non usato correttamente può causare un degrado della parete, nonché gravissimi danni agli operatori inesperti in quanto altamente corrosivo. Le ustioni da acido su corpo e arti sono tra gli infortuni peggiori, per non parlare del contatto accidentale con gli occhi che può provocare anche cecità. Non puoi liquidare il tutto dicendodi risciacquare gli occhi se a contatto con l'acido.
Hai mai utilizzato o visto utilizzare acido cloridrico al 37%? Hai mai visto come reagisce con il cemento?
Per lavare le muffe deve essere utilizzato l'ipoclorito di sodio il quale è un ottimo antimuffa a pH basico, non dannoso per le opere da trattare e soprattutto, usando un minimo di cautela, neanche per gli operatori non professionali.
Nisalfe, scusa il tono dela mia risposta, ma non voglio per nessun motivo che delle persone si possano far male seguendo un consiglio fuori luogo.
