Consigli per tinteggiare ?
Moderatore: Solopittura
Solopittura
Moderatore
Messaggio da Solopittura »
Tinteggiatura tutorial completo (Parte 2): crepe sul muro.
http://www.youtube.com/watch?v=cdvdIE58 ... 9F2B967F40
Elmaton
Messaggio da Elmaton »
Solopittura ha scritto:Tinteggiatura tutorial completo (Parte 2): crepe sul muro.
Grazie molto utile!!
qualche domanda da fare a riguardo: nel video si vede che metti la rete nella crepa grossa....
_Ma si mette la rete anche quando intorno alla crepa naturalmente di quelle dimensioni, il muro si presenta finito, quindi già con la pittura presente ? (dico questo perchè una parte di rete, oltre a stare in mezzo alla crepa, starà a contatto con la superficie già pitturata) non è un problema se la rete occupa anche la parte già pitturata ?
_E la crepa di quelle dimensioni, quando và stuccata con la retina, dai una mano di rasante (per affogare la rete) e poi devi ripassare per forza il rasante con lo stucco ? (cioè se non si ripassasse con lo stucco la crepa dopo il rasante, può nascere qualche difetto estetico al momento della tinteggiatura perchè si pittura direttamente sul rasante ?)
_La retina impiegata nel tuo video, è la stessa che si usa per stuccare il cartongesso tra lastra e lastra ?
Grazie, molto utile il tuo tutorial! :)
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
e per crepe sottili e non profonde , solo raspare con spatola o anche stucco o come si fa ?
Solopittura
Moderatore
1) no non è un problema
2) Devi rasare/stuccare con stucco in polvere allargando la rasatura per sfumare il dislivello. La rete deve essere invisibile dopo la rasatura e la carteggiatura.
3) Si, per parti più grandi consiglio quella in vibra di vetro (adatta alla bioedilizia).
Solopittura
Moderatore
Le apri leggermente con una spatola e passi lo stucco a lisciare, carteggi, isolante e tinteggi.
miciotta62 ha scritto:e per crepe sottili e non profonde , solo raspare con spatola o anche stucco o come si fa ?
Elmaton
Quindi, praticamente riepilogando in base alla ultima risposta datami e alla risposta data a Miciotta 62 si deduce:
a) Per crepe profonde = utilizzare la rete e rasante riempitivo, e poi una volta asciutto, ripassare con stucco la rasatura/stuccatura (rasante + 2 mano di stucco)
b) Per crepe sottili = stuccare solo con stucco (che è meno riempitivo di un normale rasante)
tecnicamente il concetto è questo qui....
Solopittura
Moderatore
Si è così.
Elmaton
Elmaton ha scritto:Quindi, praticamente riepilogando in base alla ultima risposta datami e alla risposta data a Miciotta 62 si deduce:
Solopittura ha scritto:Si è così.
E questo concetto riportato qui sopra, è valido anche per riparare eventuali buchi che sono presenti nel muro ??
_buchi grossi (come nella foto quì sotto, dove è visibile lo strato di cemento, il buco li rappresenta lo spessore dell' intonaco) = rasante + 2 mano di stucco:
_buchi piccoli (come nella foto qui sotto, meno profondo del precedente)= solo 2 mano di stucco:
...non cambia nulla a quanto detto sopra ?
Solopittura
Moderatore
In quel caso usa il gesso, è più riempitivo e si crepa con difficoltà. Dai sempre l'isolante sulle stuccature prima di tinteggiare.
Elmaton
Solopittura ha scritto:In quel caso usa il gesso, è più riempitivo e si crepa con difficoltà. Dai sempre l'isolante sulle stuccature prima di tinteggiare.
..ho capito, ma comunque quello che voglio dire è che quando tutti i difetti piccoli o grossi che siano (buchi, crepe ecc) vengono stuccati con il gesso riempitivo (rasante) poi quando il gesso è asciutto devo ristuccarli con lo stucco (in pasta o in polvere) obbligatoriamente per non far emergere la gessatura anche come detto piccola che sia, ma comunque sempre difettosa, cioè in sintesi non posso andare mai a pitturare direttamente sopra una gessatura di qualsiasi entità, devo per forza ripassare con lo stucco.
Quindi per ripare un buco, io intendo procedere (andando in ordine): stuccatura con rasante riempitivo, poi stuccatura con 2 mano di stucco, carteggiatura dello stucco, fissativo sulla stuccatura (come hai detto tu nella risposta precedente) e tinteggiatura...
E' tutto giusto questo discorso?
cioè vorrei capire bene il concetto prima di fare disastri ....
Grazie Solopittura
miciotta62
scusa non sono crepe , ma come se si fosse scrostato parte della vernice ,
tipo una croce e verso il centro della croce si solleva dal sottiftto...
spero sia chiaro. quindi non una crepa.
cosa faccio ? spatola per scrostare e poi ?stucco o non serve o ?
Solopittura
Moderatore
Si.
Grazie Solopittura
Solopittura
Moderatore
La pittura sta sfogliando, toglie quello che viene via, carteggia tutto il soffitto, dai una mano di isolante, dai una prima mano. Sulla prima mano fai tutte le stuccature del caso, carteggià le stuccature, mano di isolante solo sulle stuccature, bianco solo sulle stuccature, e per finire una o due mani a coprire a tutto il soffitto.
miciotta62 ha scritto:scusa non sono crepe , ma come se si fosse scrostato parte della vernice ,
Elmaton
Grazie per i consigli Solopittura; però una volta che abbiamo riparato la crepa affogandoci la rete, con lo stucco dovremo "sfumare" come tu dici......da quello che ho capito, è che con lo stucco la stuccatura/rasatura deve essere larga il più possibile..
e facendola larga il più possibile, poi se ci puntiamo il faro radente, oppure ci passiamo il palmo della mano....tra la stuccatura della crepa e il muro esistente finito c'è sempre uno "scalino", avvallamento, differenza di livello, oppure non c'è nessun problema?
Solopittura
Moderatore
Dipende solo dalla tua mano. Metti il faro e lavoraci fino a quando non è perfetta.
