qualche idea su come montare questa serratura
Stabiliamo una cosa ,ma se devi incassare la serratura nel tubolare ,con le misure ci stai o no? Aaltrimenti è inutile andare avanti.
Poi dalla foto si vede la serratura con la sua battuta sull' esterno del tubolare e i due agganci delle aste che finiscono fuori allo spessore del tubolare in modo da permetterti di ancorare le aste,ma ipotizzando che io abbia visto male e i due agganci siano corti ( cioè non fioriscono dal tubolare ),li puoi allungare con una prolunghetta fatta di piattina ,dove sulla serratura o l'avviti con un bulloncino o la saldi .
Spero di essermi espresso comprensibile .
ma la serratura buona qual'è???? quella mottura o la yale???? le devi mettere tutte e 2????
se metti la mottura, ti viene esattamente così :D...e comunque, anche se il "gioco" per le aste è interno alla serratura, non ti darà mai fastidio il tubolare, perchè ne rimarrà fuori comunque, le aste scorrerebbero sempre e comunque....vedi un pò se ci stiamo capendo o no :D
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
la buona è la yale e solo la yale vorrei mettere.La mottura non può essere installata perchè lo scrocco mi serve che sia al contrario(e non si può girare al suo interno,se volete metto una foto),dato che la porta si apre vero l'esterno.Dal tuo disegno plcet,la serratura non è cosi(sempre della yale parlo)ma i pezzettini grigi,sono al centro dello spessore della serratura.Per questo vi dico che verrebbero all'interno del tubolare le aste,se la incasso all'interno la serratura :roll:
Lupo83 ha scritto::oops: sono io che non capisco,stefano,ci arrivo dopo nelle cose:P
A h di fatti non ci facciamo più caso ci siamo abituati ,ma l' importante è che alla fine il fine lo raggiungiamo :lol: :lol:
Stefano
Lupo83
:oops: . cmq stefano,hai visto il disegno di plcet e dove stà la differenza della posizione dei pezzettini grigi,dove si sollgano le aste?
considerate che questa serratura viene da una porta blindata,con le aste interne alla porta.
Lupo83 ha scritto:ma i pezzettini grigi,sono al centro dello spessore della serratura.Per questo vi dico che verrebbero all'interno del tubolare le aste,se la incasso all'interno la serratura :roll:
Quei pezzettini grigi ,li allunghi di quel che serve per farli uscire dal tubolare .e così le aste le metti fuori.
Stefano
Lupo83
però,se li allungo,devo tagliare il tubolare anche sul laterale,per far si che la corsa dei pezzettini grigi,possa essere libera,quando si danno le mandate..o sbaglio?
Del tubolare devi tagliare il fronte e il retro per tutta l'altezza della serratura più lo spazio della corsa chiusura .
Lo vedi come è lunga la piastra di fissaggio della serratura , serve anche a tappare il vuoto in più che ti ritrovi nel tubolare oltre quello che serve solo per la serratura .
La corsa dell' asta in chiusura
Lupo83
domani faccio un video e segno con un pennerello le parti da tagliare :oops: :lol:
Stavolta è proprio dura ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :P
Prendi la serratura dagli le mandate come se volessi chiudere ,in modo che i supporti delle aste si allarghino ,poi prendi il metro e misura la distanza massima tra i due supporti ,aggiungi 1 cm e questa è la misura del vuoto che devi fare nel tubolare ,
Poi se i due supporti non fuoriescono dal retro del tubolare , allungali !.
Stefano
Lupo83
ciao ragazzi
eccovi il video(spero che non sia venuto male male,anche se non è il massimo):
http://www.youtube.com/watch?v=-YdR6GZO ... e=youtu.be
e qui ho marcato con il giallo la parte che mi avete detto di tagliare..è esatto?:
Uploaded with ImageShack.us
Lupo83 ha scritto:ciao ragazzi
Caro lupo tu continui a rimettere le foto ,ma il problema dov'è .
Io vedo che gli agganci mobili delle aste sono più lunghi della larghezza del tubolare.quindi forse non devi neanche prolungarli !.
Dove tu hai segnato in giallo è il laterale,ma tu devi togliere il fronte e il retro ,
Se noti ti sto ripetendo sempre la stessa cosa ,ma o non le leggi non mi so esprimere in modo comprensibile,
hai letto il mio post precedente?
Ma il fronte e il retro del tubolare è chiaro quale è ?
Allora....vediamo un pò, io credevo che fosse l altra serratura, pertanto, ho disegnato male il sistema :D
Ho rifatto il disegno....cercando di capirci meglio (credo che con dalmos, siamo d' accordo :D )
Disegno a sinistra, dai le mandate della serratura e segna in altezza, fino a che punto salgono i due pistoni, per le aste di bloccaggio......taglia parallelamente al pavimento/soffitto per quella misura, una volta fatto ciò, vedrai che il tubolare (che poi è un quadrato :D ) del telaio della porta al suo interno è completamente vuoto, quindi le aste potranno scorrere nel suo interno tranquillamente, sperando che non ci siano intoppi nella lunghezza del tubolare.
Una volta tagliato parallelamente, devi segnare x l altezza dell' asta dove andranno le viti di fissaggio e tagliare piano piano, con il dremel, il pezzo frontale, poi come ti dicevo, piazza dei pezzi di ferro nel vuoto che rimane e il gioco è fatto....vedi un pò
Lupo,
fora lo scatolato del montante del telaio, devi realizzare una finestra
dove inserire la serratura, lo spazio dovrebbe permetterlo, hai lo
scatolato da 20mm la serratura circa 15mm
dimensione profilo serratura + spazio di movimento aste.
Puoi usare la smerigliatrice angolare col disco sottile poi rifinisci
con la lima.
Se le dimensioni del montante non lo permette, hai la saldatrice,
realizzi un telaietto che supporti la serratura e lo saldi alla porta.
Dai, dai, stupiscici :D
