Come costruisco un coltello
scossa
Messaggio da scossa »
Seguo anch'io, in reverente silenzio :)
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
giovanni ha scritto:
cicalo66 ha scritto:Piano piano si va avanti.....
Non so quanti stanno seguendo questa guida perchè a parte gli interventi dell'omnipresente Mario, non succede null'altro. Comincio a credere che questo 3D sia poco interessante... :cry:
Ti sbagli, io ti seguo sempre ma l'invidia mi blocca qualsiasi commento. :) :)
:lol:
grazie ma.... invidia? E per cosa....? Chiunque può farlo...
:P
Sandro
cicalo66
scossa ha scritto:Seguo anch'io, in reverente silenzio :)
OK mi avete convinto... :lol:
Sandro
:lol:
:P
Eh, ma allora vuoi proprio rivoltare il coltello nella piaga... :lol:
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Come in un concerto di musica classica in teatro; non si interrompe l'artista con gli applausi ma si stà in referente silenzio. Penso sia inutile sottolineare chi sia, in questo caso, l'artista...
cicalo66
Fhisherman ha scritto:Come in un concerto di musica classica in teatro; non si interrompe l'artista con gli applausi ma si stà in referente silenzio. Penso sia inutile sottolineare chi sia, in questo caso, l'artista...
:shock:
cavoli... sono commosso. :cry:
Sandro
Shoto
Messaggio da Shoto »
Ciao,
sono appassionato di coltelli, e seguo anche un forum specifico.
Una volta mi sono cimentato a costruirne uno, e .... meglio lasciar perdere.
Mi unisco anch'io a chi ti segue in silenzio e ammirazione, e magari pensa di emularti.
Complimenti non solo per il lavoro, ma anche per la semplicità e la chiarezza con cui descrivi tutte le operazioni.
Bravo!
cicalo66
Shoto ha scritto:Ciao,
Bravo!
Grazie, apprezzamento molto gradito. :)
Anche io di recente mi sono iscritto ad un forum specifico per cercare alcune informazioni. Ma ho capito che in quest'hobby il modo migliore per "capire" è lavorarci. Sono solo al quinto coltello, eppure da ogni opera ho imparato molto ed ora lavoro con una certa sicurezza.
Sandro
cicalo66
Stamane ho avuto modo di mettere alla prova una delle mie precedenti opere... :lol:
C'era da abbattere un paio di alberelli cresciuti spontaneamente nel posto sbagliato e da smantellare cinque pallet per poi farci legna per avviare il fuoco nel caminetto, qui li chiamiamo: "appizzicaturi" :lol:
Peccato, non ho pensato di fotografare la scenetta dell'abbattimento, ma che dire... impressionante! :shock:
Abbiamo poi passato i pallet sotto la sega a nastro per sezionarli ed eliminare i tacchi di murale.
Gli assi ricavati sono poi stati spaccati col coltello con l'aiuto di un mazzuolo di fortuna:
ma... la cosa impressionante è stata la prova finale. Dopo tutto questo ho preso un foglio di carta ed ho provato a tagliarlo: lo ha sfilettato come avrebbe fatto un rasoio! Il filo, dopo quell'oneroso lavoro, non è stato minimamente intaccato. Quel coltello fa davvero paura. Le immagini non rendono giustizia, ma impugnarlo da un certo senso... D'altronde, uno spessore lama di ben 5 mm. fa il suo peso.
Ok... dopo queste chiacchiere, passiamo a noi. Oggi un piccolo aggiornamento, purtroppo ho poco tempo per lavorare.
L'ultimo passaggio prima della tempra, è la foratura lato manico per l'alloggiamento dei pins. Non vi sono obblighi, ma solo buon senso sulla scelta del tipo, spessore, materiale e se inserirne due, tre ecc...
Per oggi ho pensato di metterne tre più uno forato per un eventuale laccetto, tutti di alluminio e comprati per pochi spiccioli al brico. Il diametro è 6mm ed 8mm.
Procedo per la punzonatura aiutandomi ancora con la sagoma. Al termine, sono pronto a forare:
In ultimo, cerchio a pennarello le tracce e controllo che le distanze dei fori siano simmetrici tenendo conto anche di come verrà la manicatura. Importante è la distanza manico-tallone. Le giuste distanze danno equilibrio alla costruzione, bisogna essere certi prima di operare.
Perdonate la qualità delle immagini ma a volte tra fretta/mani sporche/concentrazione non metto molta attenzione sullo scatto. :oops:
La foratura potrà essere effettuata con semplici (ma buone) punte per metallo. E' altamente consigliato l'uso di un trapano a colonna. Io non ce l'ho, e finora mi sono arrangiato con risultati non proprio eccellenti.
In questo caso, lo utilizzerò perchè ne ho trovato uno da un amico il quale me ne ha concesso l'uso (forse spera che gli faccia un coltello). :P
Alla prossima....
Sandro
Scusa Sandro, ma poi questi coltelli li devi tenere oliati e non bagnarli altrimenti si arrugginiscono, vero?
Oppure dici che è acciaio inox? :roll:
gibor
Messaggio da gibor »
Tanto per rimanere in tema di lame e coltelli, ed in attesa della puntata sulla tempra, colgo l'occasione per chiedere ad esperti di lame come si chiama esattamente questo attrezzo che vi mostro.
Ad esempio io utilizzo questa antico attrezzo, che suppongo da quel po' che ho trovato in rete, si chiami “lama a due manici
quella è specie di vastringa o Cabinet Scraper come la chiamano gli americani,
altro non è che una pialla al contrario cioè a tirare anziché a spingere, assolutamente
indispensabile per piallare pezzi concavi o comunque in tutti quei casi dove
non è possibile usare la pialla tradizionale, naturalmente quelle di oggi hanno
manici ergonomici e lame intercambiabili e regolabili
cicalo66
@Giovanni
non è inox, quello non puoi impiegarlo almeno che non ti rivolgi ad una azienda specializzata per la tempra, non fattibile con mezzi casalinghi quale è il nostro caso.
Possiamo divertirci con due acciai carboniosi, il C70 ed il K720, e comunque non è poco. Il secondo, leggermente più duro del primo ma... tieni conto che il lavoro fotografato sopra è stato fatto con un C70!
In merito alla conservazione, non essendo inox tendono ad ossidare, ma non così facilmente. Certo che se devi lasciarli conservati per mesi e mesi senza mai toccarli, un velo d'olio ci sta. L'ossidazione tuttavia, è inversamente proporzionale al grado di finitura. Più si arriva a "specchio" e meno la lama è attaccabile. Ma subentra anche una questione di gusto, perché la lama può piacere opaca. Diciamo che è preferibile non scendere sotto grana 600. Mentre si può arrivare alla 2000 fino all'impiego di pasta abrasiva e ruota a stracci per avere uno specchio davvero brillante ed inattaccabile.
Sandro
gibor
@Mariobrossh
Ok grazie
cicalo66 ha scritto:@Giovanni
I coltelli da cucina, sai di che tipo di inox sono?
