Dubbio su MDF
Re: Dubbio su MDF
scusa mario....visto che mi ci trovo e visto che ora mi ritrovo da fare 2 lavori con l mdf, la verniciatura, viene meglio con ciclo all' acqua oppure con ciclo poliuretanico?!?!?!Che differenza c'è (a parte suppongo il prezzo)??
Re: Dubbio su MDF
la poliuretanica va per la maggiore tra i falegnami, perché è più resistente ai graffi
inoltre grazie al catalizzatore asciuga prima, io non l'ho mai usata intanto per via
della puzza e per lo smaltimento del solvente, poi perché la poliuretanica andrebbe
data a a spruzzo e dosata bene, quindi per me quella all'acqua è più pratica
p.s. non è vero che la poliuretanica costa di più di quella all'acqua
http://www.toolmarket.it/finitura-ad-ac ... rente.html
http://www.toolmarket.it/vernice-poliur ... lt0-5.html
Re: Dubbio su MDF
bene bene
in effetti come prezzi stiamo la alla fine.....vabbè allora andrò con un fondo 2 passate e finitura in base al risultato.
Escludendo il compressore? meglio il rullo o il pennello?
Re: Dubbio su MDF
nessuno dei dueplcet ha scritto:Escludendo il compressore? meglio il rullo o il pennello?
per laccare ci vuole lo spruzzo provare per credere
Re: Dubbio su MDF
uffaaaaaaaa hahahahaha mi farò aiutare dall' amico verniciatore di macchine...fai da te ovviamente
Re: Dubbio su MDF
PS: la mano di fondo la posso dare a pennello, tanto poi viene carteggiata
Re: Dubbio su MDF
per questa volta si : Lol :plcet ha scritto:PS: la mano di fondo la posso dare a pennello, tanto poi viene carteggiata
Re: Dubbio su MDF
ho iniziato....diciamo che ho terminato il lavoro, è rimasta solo la verniciatura. Ieri ho dato la prima mano di cementite un pò diluita, oggi ho dato la seconda mano senza diluizione a parte le pennellate e precisando che l' effetto finale deve uscire tipo "murale" pensate vada bene?? Adesso aspetto che asciughi per bene e poi una leggera carteggiata prima della finitura giusto?
Ho preso uno smalto satinato vediamo
Re: Dubbio su MDF
bene....ma fa niente che comunque si intravede ancora la tinta scura dell' MDF?
Re: Dubbio su MDF
Forse serviva una mano in più di cementite... oppure hai carteggiato troppo?
Comunque io andrei di smalto... al limite gli dai una mano in più.
Re: Dubbio su MDF
quotogiovanni ha scritto:Forse serviva una mano in più di cementite... oppure hai carteggiato troppo?
Re: Dubbio su MDF
Sono sincero...la prima mano diluita, l' ho data leggendo qua e la, perchè pare che andando a diluire, la cementite penetra più nel legno e quindi la seconda mano faccia più presa, il fatto che si veda sotto credo sia dovuto alle pennellate. Quoto anche io giovanni, al massimo passo 2 mani di smalto e st' apposto, anzi guardandolo stamattina va quasi bene così hihiihhihi
Come carta ho passato leggero, ma veramente leggero una 320 ed era liscissimo, ora la ripasso e do la finitura.
Re: Dubbio su MDF
buongiorno
ieri sera ho dato la prima mano di bianco e....ne darò sicuramente una seconda, almeno alle parti a vista
Sta venendo bene a mio avviso, unica cosa che i prossimi pezzi darò anche la cementite con il rullo, altrimenti mi costringe a passare troppe mani di finitura, però, ripeto.....l' effetto della verniciatura è "muro" quindi va bene, avrei potuto passare anche direttamente una murale, ma lo smalto lo vedo un pò più coprente da un punto di vista di protezione.
