avev pensato di portarmi tutte e due le schede nuovamente e fare delle prove in garage,ma quando ho del tempo abbondante da dedicarciSecondo me le saldature sono fatte per aria, cioè fanno contatto sui pin ma non sulle piste. Puoi verificarlo facilmente col tester in ohm mettendo un puntale sul pin e uno sulla relativa pista, devi avere resistenza zero. Se non fai un po di misure in tensione non ne vieni fuori. Le piazzole del circuito vanno pulite accuratamente prima di saldare poi avvicini il saldatore alla piazzola scaldandola ed in ultimo avvicini lo stagno che deve fondere uniformemente sulla zona.
Lampada emergenza non funziona
Re: Lampada emergenza non funziona
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Ciao a tutti
alla fine ha voluto mettere delle lampade nuove a led(il rivenditore si è ripreso le batterie,no le lampade nuove) ed è stato risolto
