Lampada emergenza non funziona
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho due lampade emergenza,una in corridoio e una in cucina(uguali),eccovi foto:
quella in foto è del corridoio.Ho sostituito la lampada e la batteria alla lampada della cucina,ma non funziona,cioè stacco il quadro interno di casa,ma non funziona.La spia verde è accesa quando cè tensione in casa.Che cosa può essere?che controlli posso fare?volevo capire,prima di acquistare un'altra lampada e batteria per l'altra lampada di emergenza.Grazie mille : Razz :
Re: Lampada emergenza non funziona
Per prima cosa, secondo me, devi capire se la batteria è carica o no.
Se è scarica, il problema va ricercato sulla parte di circuito di ricarica, se invece è carica allora il problema è sulla parte di accensione della lampada.
Lupo83
in una delle due lampade di emergenza,ho sostituito sia la lampada che la batteria(stesso amperaggio e voltaggio),ma non funziona.Ad occhio,la scheda non sembra avere bruciature ne condensatori gonfi.Cosa potrei vedere esattamente?che misurazioni potrei/dovrei fare? : Rolleyes :
Misurare con un tester la tensione ai capi della batteria.
Se è un po' superiore a quella nominale allora è carica, se è inferiore allora è scarica.
Lupo83
domande:
1)la misurazione la faccio con i fili collegati alla batteria?
2)la lampadda fluorescente,ha un verso oppure si può mettere in qualsiasi posizione?
3)quando si mette la batteria nuova,non è già carica?o si deve aspettare che si carichi
Lupo83 ha scritto: sab 21 gen 2023 4:13 pm domande:
SI
Lupo83 ha scritto: sab 21 gen 2023 4:13 pm 2)la lampada fluorescente, ha un verso oppure si può mettere in qualsiasi posizione?
Normalmente le lampade fluorescenti non hanno un verso, ma se quel tipo di lampada ce l'ha stai tranquillo che l'attacco sarebbe fatto in modo da non poterla invertire.
Lupo83 ha scritto: sab 21 gen 2023 4:13 pm 3)quando si mette la batteria nuova, non è già carica? o si deve aspettare che si carichi
Non lo so, potrebbe per assurdo anche essere difettosa ed è per questo che come prima cosa direi che è il caso di vedere.
fai questa prova: con la batteria collegata alla lampada e la spina attaccata
misura la tensione ai capi della batteria, (dovrebbe essere un po' di più alta
di quella della batteria), quindi stacca la spina e controlla se la tensione
rimane più o meno costante e la lampada non si accende c'è un problema
sulla scheda
Lupo83
sulla scheda
farò queste misure appena posso(è a casa di un mio parente).Però mi chiedo,ma se ho sostituito lampada e batteria,dovrebbe funzionare(anche perchè la spia verde di corrente che arriva è acesa,quindi anche la scheda dovrebbe funzionare).Ora,mi stanno venendo due dubbi:
1)ci sono due lampada e tutte e due non funzionano.In una ho sostituito lampada e batteria e nell'altra niente:possibile che se non funziona una non funziona neanche l'altra?
2)nella casa cè il quadro elettrico(luce+forza).Io,quando ho fatto la prova a spegnere tutto,l'ho fatta dal quadro elettrico,domanda:queste lampade di emergenza dove sono collegate di solito?possibile(è un condominio)che siano collegate direttamente al magnetotermico differenziale dei contatori giù?
Guarda, alla prima domanda è facile rispondere... Si. Se non fosse possibile non ti sarebbe successo. Il perchè poi è successo stiamo cercando di scoprirlo.
Alla seconda domanda invece risponderei di no, quelle lampade di emergenza sono fatte per accendersi in automatico quando va via la corrente nell'appartamento, non avrebbe senso farle accendere se va via la corrente per le scale, no?
Piuttosto... non è che sulla lampada c'è un interruttore per spegnerla?
Lupo83
no nelle scale,che fili della lampada d'emergenza non siano collegati al pannello dentro casa,ma nel sottoscala condominiale insieme ai contatori elettronici,magnetotermico,ecc.(una supposizione)
no,non cè in entrambe
quindi a questo punto,dovrei sostituire anche l'altra lampada e batteria?
ma prima di cambiare le cose a caso bisogna verificare cosa è successo : WallBash :
mariobrossh ha scritto: dom 22 gen 2023 8:07 pm ma prima di cambiare le cose a caso bisogna verificare cosa è successo : WallBash :
: Thumbup : :lol:
Hai chiesto nel tuo primo post testualmente "che controlli posso fare?"
Te lo abbiamo detto, ora che ne dici di provare a farli così possiamo capirci qualcosa in più tutti quanti? ;-)
Anzi, se una volta aperto il tutto e dopo aver fatto quei controlli riesci a postare anche qualche foto dell'interno della lampada saremo forse avvantaggiati per andare poi avanti.
Fai foto ambo i lati della scheda.
Lupo83
Ciao a tutti
allora,giovedi o venerdi mattina andrò a vedere le lampade in questione.Farò le foto e le pubblicherò mattina stesso,spero che possiate aiutarmi in mattinata :oops: :oops:
Lupo83 ha scritto: mar 24 gen 2023 4:57 pm Ciao a tutti
Non dimenticare di misurare la tensione sulla batteria,staccata dal circuito di ricarica.
