Passare da ioduri metallici al led, conviene?
gibor
Messaggio da gibor »
Giovanni, non vorrei dire cose su cui dovrei pentirmene, ma ogni led in genere dissipa max 0,1W
fonte http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 15G-A.html
conta quanti led ci sono nelle tue lampade, poi guarda la potenza dichiarata e tira le somme.
Questo la dice lunga sulle ba77e commerciali.
cabestano
Messaggio da cabestano »
Allego link ad una tesi di laurea , alle cui pagine 53-54-55 è spiegato il meccanismo della durata dei Led. E' comunque molto interessante per l' argomento illuminazione grandi aree.
http://tesi.cab.unipd.it/22940/1/Led_completa.pdf
cabestano ha scritto:Allego link ad una tesi di laurea , alle cui pagine 53-54-55 è spiegato il meccanismo della durata dei Led. E' comunque molto interessante per l' argomento illuminazione grandi aree.
L'avevo già visto, ma sul grado attuale di affidabilità non ho trovato niente. Alla fine si dice che è stato quasi
raggiunto il traguardo dei 200 lm/watt e che di certo sarà la tecnologia del futuro... ma è proprio la parola "futuro"
che mi preoccupa: io l'investimento lo devo fare "ora"; per cui se i LED saranno affidabili fra 10 anni,
significa che per adesso è meglio soprassedere e continuare con i fari ad ioduri. Magari, utilizzando le lampade
di ultima generazione che hanno un rendimento maggiore del 60%.
A questo proposito, ancora non ho capito se occorre cambiare tutto il faro, oppure basta cambiare la lampada... :roll:
gibor ha scritto:Giovanni, non vorrei dire cose su cui dovrei pentirmene, ma ogni led in genere dissipa max 0,1W
Scusa gibor, potresti tradurre in parole povere? :oops:
gibor
Difficile descrivere con parole povere un concetto così introverso. I led così come comunemente siam abituati a vedere son di bassa potenza (0,1W) ma di grossi problemi non ne hanno.
Visto le potenzialità di mercato che potrebbero avere han pensato bene di creare con tecnologie da circuito integrato, e cercando di esasperare al limite del possibile l'effetto dei led, quando ancora è insufficiente lo stesso chip contiene delle multigiuzioni cioè più led sullo stesso componente.
Ma di fondo la materia e il pricipio di funzionamento è identico al led base, conserva le stesse temperature di fusione e di rottura, ma con l'aumento esponenziale della concentrazione nel componente, allo stesso modo si aumenta il rischio di rottura.
Non è un caso che il mercato elettronico è pieno di circuiti integrati conosciuti come inaffidabili, e quei led sui faretti di discreta potenza, sono da paragonarsi in tutto e per tutto a degli integrati.
Parlare solo di led è riduttivo e fuoriviante, noi pensiamo a quei led elementari che non ci han mai dato noie, mentre qui si tratta di componenti sperimentali dagli esiti tutt'altro che certi.
Grazie gibor, ti faccio sapere gli sviluppi. :)
