Caldaia stagna RADI non riesce ad accendersi
Timmy
Messaggio da Timmy »
Voi non ci crederete la sfiga!!! Praticamente adesso è certo che ieri avevo preso la scheda difettata!! :o infatti oggi appena ho rimontato quella sostituita in negozio la caldaia è partita subitissimo!!! Yeah!! Grazie a tutti per l'aiuto e ancora una volta un grazie speciale a dalmos ;)
Timmy
Che strazioooo!!! :cry: dall'ultima volta, per verificare che la caldaia continuasse a funzionare correttamente, l'ho lasciata smontata onde evitare in caso di smontarla e rimontarla 1000 volte, fino a ieri (mi ero dimenticato di lei :D) che mi è venuta la malsana idea di rimontarla... comunque venendo al dunque, l'ho rimontata e stranamente ha smesso di funzionare :o rismonto e noto che i 2 cavetti che dalla centralina arrivano ai piezo elettrici si erano staccati. Ok, li riattacco e faccio un sospiro di sollievo in quanto mi sono detto sarà per quello che non funzia... invece no! :shock: non parte ancora, ma proprio zero! Nessuno rumore, nulla di nulla..morta! quindi rismonto la centralina e su consiglio di un mio amico ex idraulico controllo per primo il fusibile sulla scheda ed effettivamente era fuso. Ok, compro i fusibili nuovi lo cambio e dico, adesso partirà, invece come do la corrente sento uno scoppio! Riapro la centralina e sulla scheda vedo che il fusibile è completamente esploso. Lo ricambio (ne avevo 10 di scorta) rimonto ma nulla, nemmeno scoppi. Controllo lo stesso il fusibile e vedo che è integro, allora sempre su consiglio del mio amico ho verificato la scheda elettronica posta sotto la centralina, dove arrivano i cavi della corrente e noto che c'è un fusibile anche li ed anche questo fuso. Cambio anche quello rimando corrente ed altra scintilla. altro fusibile fulminato, ricambio rimonto e altro fusibile fulminato, stavolta della centralina...insomma dandosi il cambio tra la scheda della centralina e quella integrata nella caldaia succitata, ho bruciato 4 o 5 fusibili finchè mi sono fermato ed ho pensato che ci deve essere un corto circuito da qualche parte, ma come individuarlo? Spernado che a sto punto anche la centralina non si sia bruciata :cry: AIUTATEMI PLEASE!!!
Scusa , ma nel rimontare hai spezzato dei cavetti senza accorgertene , montandodei pannelli ?
Riporta tutto allo stato iniziale , cioè quando funzionava , controlla i cavi che vanno alla pompa e al ventilatore .
rimetti i fusibili e stacca dalla scheda tutti i connettori escluso quello di alimentazione , poi dai tensione e controlla se salta , in caso che non saltasse togli tensione metti uno spinotto qualunque e rimetti tensione e cosi fai con tutti fino a trovare quello responsabile e seguendo i fili si potrà più facilmente trovare il componente responsabile.
Se dovesse saltare anche solo con inserito il connettore dove sono presenti i cavi di alimentazione , si controllano dove vanno a finire gli altri fili presenti , si fanno i vari controlli altrimenti scheda k o
Timmy
Grazie dell'aiuto, ma sono arrivato alla conclusione che forse è meglio cambiare direttamente la caldaia, in questi ultimi anni mi sta dando troppi problemi soprattutto nell'elettronica. Quindi aprirò un'altro topic per chiedere info sull'acquisto di una nuova caldaia. ;)
