Costruire uno spillatore da birra!
ragazzi, la pompetta del tergicristallo, funziona alla grande, specialmente perchè riducendo il voltaggio a 6v, perde anche molta potenza e quindi pressione......adesso però, bisogna far nascere il "fusto", per questo, vi porgo questa domanda....
è possibile bucare una damigianina di vetro, da 10L?
Se si, come faccio??esistono delle punte apposite alla funzione??
a mè è capitato di forare del vetro con punta d. 3 da muro. E' possibile però se non c'è contrasto dietro quando sfonda il vetro si rompe.
Per cui l'unico consiglio è di fare delle prove prima in uno scarto di vetro simile.
Altrimenti puoi provare anche con una moletta diamantata della dremel.
Ti più non saprei dirti, casomai puoi sentire anche un vetraio.
in effetti il vetro delle damigiane è molto spesso, io devo riuscire a fare un foro di circa 3cm, devo farci lo sbocco per mettere a contatto la pompetta, perchè con la plastica, la birra cambia sapore! dovrei provare con un vetraio....mi sa che conviene!giovanni ha scritto:a mè è capitato di forare del vetro con punta d. 3 da muro. E' possibile però se non c'è contrasto dietro quando sfonda il vetro si rompe.
cosimocs
il problema è che ho paura che cambi il sapore della birra, stando molto a contatto.
comunque adesso sto cercando il modo di costruire l' interrutore per far azionare la pompetta!!!
Io questa sera ho studiato il meccanismo per fare il classico pomello per far uscire la birra, solo che il mio problema è quello che dovrà fungere da interruttore per la pompetta!
Ho studiato il meccanismo della serratura della porta!
l ho aperta e ho visto che la molla che ci permette di far scorrere il pistone "apri porta" funziona molto bene!!!!
Che ne pensate???? io prenderei un manico di cazzuola, ci inserisco dentro una barra filettata che verrò piegata e stretta all interno dell' apposito foro per azionare la molla! Poi da li, andrò a dare il contatto alla leva che sta all interno della serratura e metterò il contatto.....mi avete capito??
ichnos, purtroppo è un lavoro che posso fare solo il fine settimana (quando abbiamo voglia io e il collega) io quando sto qui (fuori dal paese) non posso far altro che progettare, perchè mi manca il materiale e gli attrezzi adatti!ichnos ha scritto:ciao, volevo dirti che in sardegna l'estate e arrivata da un po, quando lo finisci questo archibugio che mi stai facendo desiderare la birra fresca? ciao
Comunque è promesso che appena lo finiamo, metterò le foto del lavoro!Anzi mi devo ricordare la macchinetta
ma alla fine dei conti, secondo voi funziona??
ciao, forse non mi sono spiegato, la birra speravo fosse offerta, e comunque cosa sono questi dubbi che ti assalgono a questo punto dell'opera, adesso vai fino in fondo, finisci questo benedetto spillatore, che un bicchiere di birra lo bevo volentieri, magari ci scappa anche una pizzata, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ah okichnos ha scritto:ciao, forse non mi sono spiegato, la birra speravo fosse offerta, e comunque cosa sono questi dubbi che ti assalgono a questo punto dell'opera, adesso vai fino in fondo, finisci questo benedetto spillatore, che un bicchiere di birra lo bevo volentieri, magari ci scappa anche una pizzata, ciao
Ciao,ma il manico di cazzuola dove lo fissi per fare perno?Non potresti montarlo su di un supporto,facendo in modo che quando lo abbassi vada a schiacciare un interruttore a pulsante,così,finché lo tieni schiacciato esce birra,quando non fai più pressione smette e lo riporti in verticale oppure schiacci di nuovo e riempi un altro boccale.Ciao Pino
La butto lì; forse, non di facile esecuzione (dipende dalla reperibilità del materiale):
contenitore per la birra
frigo da viaggio
botte in legno (quelle piccole)
tubo in rame (non sò il diametro; grande come il mignolo)
Modello Matrioska:
Birra dentro contenitore, contenitore dentro frigo e frigo dentro la botte; il tutto messo in alto dietro il trave come dicevi nei primi post; tubo in rame che scende sul bancone con rubinetto, ma volendo ci potresti collegare la pompetta.
Potrebbe funzionare??
Come ho detto, ci potrebbero essere problemi per la reperibilità dei materiali; dove abito io, non ci sarebbero problemi; cè un rivenditore di elettrodomestici usati che con pochi euro compri quello che vuoi (o quasi); per la botte, sono a uno sputo dal basso Piemonte e non dovrebbe essere difficile trovarne una.
Ho capito che vorreste fare tutto a zero € e che l'importante è stare insieme con gli amici, ma qui, con al massimo 100€ avresti un qualcosa di discreto senza l'angoscia del ghiaccio che si scioglie e la birra calda come p*scio
frigo da viaggio
Modello Matrioska:
Oi forse sono in ritardo e hai gia fatto ma..io ho il tuo stesso problema.sono un ragazzo tranquillo.faccio il meccanico ma nn prendo molti soldi.cerco sempre di sbronzarmi economico.quindi devo fare una spina x la birra economica.senti la mia idea...si prende una bombola in acciaio inox(la puoi trovare cercando min officine o recuperi).poi si prende un estintore. sul bombolone inox si salda un raccordo dove andra attaccato il tubo che porta la birra ad un rubinetto e si salda un manicotto filettato che servirà x riempire il contenitore di birra.andrà poi chiuso con in suo tappo.
l estintore:si salda un raccordo x il tubo che andrà ad attaccarsi al bombolone inox e un raccordo x riempire l estintore con aria compressa(usando un normalissimo estintore si riempie con..mmm...3o 4 bar.la pressione dell aria spingerà la birra attraverso il tubo che si attacca al rubinetto.
x mantenerla fresca...beh li bisognerebbe procurarsi del gas.nn so quale sia piu indicato.l azoto liquido credo sia esagerato.
spero di esserti stato utile.
heil da VERONA!!!!birra grande subito
heil
