AIUTO..COLLEGARE UNA PRESA USB A PARETE AD UN INTERRUTTORE
mirkocorri
Messaggio da mirkocorri »
Buongiorno a tutti,
spero possiate darmi una mano...
Ho comprato da BRICOMAN una presa USB a parete della BTICINO (sul retro ha solo 2 morsetti e mi han detto che vanno collegati a caso fase e neutro ) da inserire al posto di un coperchietto vuoto nel frutto elettrico a parete.
In questo frutto elettrico è gia' presente un interruttore on/off della luce. Vorrei mantenere questo interruttore e affiancare appunto questa presa USB in modo indipendente, sempre alimentata e quindi non a comando.
Per rendere meglio l'idea ho preparato un disegno. Immaginando di aprire il frutto, sul retro penso troverò i classici 3 cavi nero-blue e terra collegati. Affiancando la presa USB come devo realizzare il collegamento? a ponte come ho disegnato io o in altro modo? Devo forse sdoppiare il cavo di fase e neutro prima di arrivare all'interruttore? Potete spiegarmi nel modo più semplice possibile?
Vorrei anche evitare di metter mano alla scatola di derivazione , aggiungendo cavi o facendoli passare dalla canalina fino alla presa etc..
mirkocorri
si vede solo un immagine nel 1° post, l'altra immagine del collegamento a ponte è questa:
Uploaded with ImageShack.us
scusa ma le prese usb di solito sono quelle per i computer o intendi una di
queste ?
in questo caso intanto apri la scatola, dopo aver tolto corrente, e verifica
se all'interno oltre all'interruttore ci sono altri cavi, altrimenti ne dovrai
passare per forza un'altro
mirkocorri
No, è questa la presa di cui parlo:
ma a quella mica vorrai collegare la 220 ?
Tagliamo la testa al toro prima di suggerirti qualcosa di sbagliato:
posta la foto dei collegamenti che hai e soprattutto dicci qul'è il modello esatto della presa usb che stai mettendo, perchè se è questa http://www.domuswire.com/prodotti/sched ... G7157A.pdf
facciamo il botto.
mirkocorri
ho aperto il frutto e il quadro di derivazione.... i fili che ho trovato sono questi:
mirkocorri
la presa USB è questa:
Immagino e do per scontato che vada bene per la 220v.....
All'interruttore come vedete non arrivano i cavi blu nero e verdegiallo ma due grigi e due rossi uniti... immagino che sia per una questione di ponte con l'altro frutto elettrico con interruttore che comanda la stessa luce anche dall'altro lato del letto...
Sotto il frutto elettrico con l'interruttore, più in basso c'è un altro frutto con una presa elettrica a 3 punti tradizionale... le due scatolette sono comunicanti con un tubo corrugato...devo prender corrente dalla presa sottostante e portarla alla presa USB sopra?
Qui sotto si intravede la disposizione dell'altra presa e il tubo vuoto che collega i 2 frutti...
mirkocorri
In generale, avendo aperto le varie prese e il quadro di derivazione sotto il quadro delle valvole, mi sembra di aver capito che la parte di impianto elettrico che ci interessa è fatto cosi:
gibor
Messaggio da gibor »
Dovrebbe essere il modello n4285c, ha un alimentatore interno e va alimentato diretto dalla 220V, quindi è tranquillo, almeno per quello non rischia botti.
Per sicurezza controlla bene che sigla è stampata sopra la presa, se così non fosse, mi raccomando fermati e postala qui!
Dalle foto l'impianto pare benfatto, direi con tranquillità stacca la corrente
procurati due spezzoni di filo e infila il tubo portandoli diretti dalla scatola della foto qui sotto, alla tua presa usb,
una volta fatto collegali sulla presa usb e sotto nella scatola, un filo ai mazzetti blu e un filo al mazzetto nero, per collegarli apri il morsettino che vedi in testa e uniscilo con gli altri allo stesso modo, poi rimetti il morsetto alla fine per tenerli stretti.
mirkocorri
ok perfetto , mi sembra tutto chiaro.. :) compro un cavo blu e uno nero della lunghezza necessaria, li passo attraverso il tubo corrugato gia esistente che collega scatola di derivazione al frutto elettrico, da una parte attacco la presa Usb e dall'altra li attacco ai 2 mazzetti blu e nero. Ovviamente abbinando i colori.
Ovvimanete se a monte ho abbassato tutti gli interruttori del quadro valvole, toccando i mazzetti neri e blu non prendero' la corrente... giusto? dico bene? :roll:
Questa tra l'altro è una procedura che posso replicare per creare nuove prese in altri punti della casa, creando se serve una traccia che sara' poi richiusa con gesso e installando una nuova scatoletta porta frutto.. tutto giusto?
gibor
mirkocorri ha scritto:....Ovvimanete se a monte ho abbassato tutti gli interruttori del quadro valvole, toccando i mazzetti neri e blu non prendero' la corrente... giusto? dico bene? :roll:
Se togli corrente dal quadro hai ancora timore, tira giù anche il generale del contatore, vedrai che così sei tranquillo.
Fare tracce mettere il corrugato e inserire nuovi fili, più o meno è una cosa simile, ma ci andrei piano con interventi così invasivi.
Dovrebbero esserci da qualche parte delle certificazioni, non vorrei che invalidassi tutto.... poi per me sei libero di fare. :-)
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
li volevo installare anche io, ma della vimar plana ad un solo modulo con trasformatore incorporato non li ho trovati :oops:
