Ciao e grazie a tutti,
devo tinteggiare un metro quadro di cartongesso con effetto bucciato grossolano come questo:
www.erzensoft.com/bucciato.jpg
(è una parete della cappa del camino che ho dovuto rifare).
Quelli che lo hanno tinteggiato a suo tempo hanno usato la tecnica con la spatola e non un rullo: sbattendo grossolanamente la spatola sul prodotto e rialzandola in modo che si producesse il rilievo. Vorrei fare così anch'io. Mi hanno consigliato per farlo la vernice a calce, che ho comprato, ma non mi sembra comunque abbastanza densa per fare una cosa così. Mi date qualche dritta?
Devo aggiungere qualcosa alla pittura (vinavil, altre cose...) come devo procedere? Tinteggio prima di base il cartongesso? Poi? Grazieeeee
Roberto
Effetto bucciato grossolano
Moderatore: Solopittura
- °°Giacomo°°
occhiostanco
- °°Giacomo°°
vedo solo ora che stai lavorando su cartongesso.... e personalmente non mi è mai capitato di intonacare su cartongesso, ma semplicemente di rasarlo con scagliola, quindi non so dirti se ci sono prodotti premiscelati appositi
così, in linea teorica, potresti ottenere quell'effetto anche con la scagliola proprio facendo il procedimento con la spatola
se conosci qualcuno che fa il muratore potresti fartene dare un secchio, perchè con un sacco da 25 kg ci fai un'appartamento non un metro quadro
anche se a dire il vero costa poco come prodotto
ciao, oltre ai rulli particolari per questo scopo (sono dei rulli come quelli per imbiancare ma sono in spugna grossolana solitamente gialla con fori di varie misure e ed informi) puoi usare del biancone o lavabile come preferisci pochissimo diluiti fai delle prove sul cartone di una scatola e vedi la densità ti servira anche per prendere la mano, ma poui anche usare un vecchio sistema che consiste nello stendere la vernice murale senza diluire la devi mettere con una paletta americana uno strato diciamo corposo ma non eccessivo, dopo lavi la pletta la asciughi e la appoggi di piatto sullo strato fatto e la tiri diciamo che non devi sostare assolutamente la appoggi e la togli senza premere e senza movimenti drastici fai anche qui delle piccole prove su un cartone e l'effetto non è propriamente bucciato ma leggermente a stallatite vedi un po ciao
AJO' CHE CE LA FAI
