Rubinetto cucina non funziona piu'
canssophia
Messaggio da canssophia »
Ho un problema con il rubinetto della cucina (miscelatore).Pur aprendolo
sia acqua calda che acqua fredda non scende nulla.E' il solo rubinetto che non funziona mentre la lavastoviglie funziona perfettamente.
Impianto e' nuovo (3 mesi di vita) cosi' come il miscelatore.
Qualche consiglio.
Beh...
Per prima cosa proverei a smontare il rompigetto e controllare se così l'acqua esce.
Se non risolvi allora... un paio di domande...
1) L'acqua ha smesso di arrivare tutto insieme o è diminuita progressivamente nel tempo?
2) La leva del miscelatore ha un movimento regolare o è stranamente morbido?
canssophia
- L'acqua non ha smesso di arrivare immediatamente...per circa 30 minuti e' scesa un po' di acqua sporca mista terra, poi l'acqua e' scesa ha spruzzi fino a quando non e' piu' scesa.
- Non mi sembra che la leva del miscelatore sia particolarmente piu' morbida di prima...comunque si sposta con estrema facilità.
Hai provato a svitare la parte finale della bocca del rubinetto per ispezionare il rompigetto?
In genere se arriva della terra, questa si accumula lì, altrimenti spesso vengono installati dei filtri anche sotto il lavandino sull'attacco dei tubi del rubinetto.
canssophia
Ho smontato il rubinetto come mi hai suggerito ed l'ho ripulito della terra che si era depositata.
Ora funziona tutto correttamente.
basettoni
Messaggio da basettoni »
Poichè ho avuto un problema simile, mi permetto di aggiungere di pulire i filtri che normalmente vengono installati all'uscita dei tubi dal muro, ammesso che tu li abbia.
canssophia
Provvedero' a controllare la presenza di questi filtri. Grazie anche a te.
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Ti consiglierei di verificare anche l'eventuale filtro nell'ingresso della lavastoviglie perchè se c'era terra nel filtro del miscelatore probabilmente è arrivata anche alla lavastoviglie.
Lunga Vita e Prosperità
