portone per casa fai da te
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ciao a tutti
vorrei realizzare un portone esterno, ho gli attrezzi e la voglia ma non molta esperienza . vorrei chiedervi delle dritte , ce qualcuno di voi che ne ha mai realizzato? si accettano consigli ,idee ecc
grazie :)
In cosa lo vuoi realizzare ? esattamente di quali macchine stazionarie disponi ?
tonicacciavite
in legno , non voglio fare una cosa complicata. non dispongo di atrezzatura professionale , ho una sega circolare , avvitatore trapano e voglia.
per prima cosa ti consiglio di dare uno sguardo a google immagini per
avere un'idea più precisa di come lo vuoi realizzare, quindi prendi per bene le
misure della luce e butta giù un disegno per avere un'idea delle dimensioni,
prima però di trovare qualcuno che ti fornisca il legno già piallato a misura,
inoltre devi trovare un modo per fare le mortase ed i tenoni per giuntare i traversi con i montanti e poi..............
tonicacciavite
ecco cosa ho in testa :
http://uptiki.altervista.org/viewer.php ... pqhtqu.jpg
compro 4 pannelli.
il pannello 1 lo taglio dove ci va la serratura
- il pannello 2 lo incollo e lo avvito al pannello 1 per coprire la serratura.
- con un pannello piu sottilo copro anche l altra facciata , quella all interno della casa.
- il pannello 3 lo uso per fare le fasce per il disegno che va all esterno , le incollo ,le avvito , stucco tutti i giunti e levigo.
il risultato dovrebbe essere quello in foto per la parte esterna.
per la parte interna lo lascero liscio, magari comprero qualche abbellimento pronto ,lo tingero di bianco.
bene vedo che hai già le idee chiare, materiale e spessore finale ?
Mario parlava di come fare gli incastri tenone mortasa per collegare le traverse con i montanti.... però non
mi pare tu ne faccia menzione....:o :shock: :?
Ultima modifica di giovanni il gio 31 ott 2013 3:10 pm, modificato 1 volta in totale.
tonicacciavite
quello nn lo so.....avete consigli?
èpotrebbe andare bene farlo cosi anziche farlo ad incastro?
tonicacciavite ha scritto:quello nn lo so.....avete consigli?
Hai parlato solo dei pannelli di ricoprimento... ma prima di tutto bisogna pensare allo scheletro portante.
Comunque non te la prendere, pian piano avrai tutte le istruzioni che ti servono. :)
e per quello che chiedevo delle misure e del materiale, perché fino a
+/- un metro di larghezza potrebbe anche andar bene un wafer di multistrato
e compensato oppure due pannelli di listellare da 25 mm, ma oltre le cose
cambiano potrebbe imbarcarsi per non parlare del peso, inoltre c'è da
valutare se il portone è esposto alle intemperie ecc.
tonicacciavite
mariobrossh ha scritto:e per quello che chiedevo delle misure e del materiale, perché fino a
le misure son quelle standard di un portone a un anta. la parte esterna e esposta alle intemperie , quindi almeno per l esterno dovro usare un legno adatto.
misure standard per i portoni non ce ne sono in ogni caso se tu fai un
wafer appena prende un po d'acqua si gonfia ed è anche per questo motivo
che si fanno in massello, eppure, come avrai notato, a molti portoni in
massello viene applicato uno zoccolo di metallo, mentre ad esempio quelli
blindati da esterno hanno un foglio di melaminico resistente all'acqua
