ciao a tutti
avendo intenzione di cambiare l'autoradio sulla mia punto del 2003 in autonomia spero possiate aiutarmi
in pratica ho già provveduto a sfilare quella vecchia e scollegare i due spinotti nero e marrone e il cilindretto nero dell'antenna
mi chiedo se in quella che andrò ad acquistare dovrò solo ricollegare gli spinotti come li ho trovati o devo fare altro?
chiedo scusa per la banalità e l'ovvietà eventuale ma sono in un campo sconosciuto
grazie
sostituzione autoradio
solitamente le nuove autoradio hanno già lo spinotto predisposto per collegare, quindi in teoria basta ricollegare i 3 spinotti e hai fatto.
Il lavoro da fare è semplicissimo, vai dal rivenditore e chiedi se lo spinotto è compatibile oppure portati direttamente la vecchia autoradio e vedi
nel caso di fare collegamenti, non preoccuparti, ti faremo accendere l' autoradio
