aqualtis ariston problemi durante lo scarico
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Salve,
Ho un problema con la lavatrice in oggetto: in prima battuta il motore non andava, cioè accennava
solo il movimento per poi bloccarsi senza nessun errore. Ho quindi sostituito la scheda di drive ed
il motore ha ripreso a funzionare, ora però, quando arriva alla fase di scarico, svuota correttamente
la vasca, ma la pompa continua a girare e presenta l' allarme F10. Consultando il forum ho trovato
che questo codice riguarda la pressione in ingresso ed i livelli: escludendo la pressione in ingresso,
dato che il problema si presenta solo in fase di scarico, ho controllato con il tester la funzionalità del
pressure switch e funziona correttamente, Seguendo i cavi torno nuovamente alla scheda appena
sostituita : potrebbe essere un problema di programmazione della scheda? (la scheda è comune a
più macchine e va fatta una programmazione..)Ringrazio in anticipo chiunque abbia esperienza in
merito e voglia condividerla!
Angelo
Red Max
Messaggio da Red Max »
Dunque,se la vasca è vuota e la pompa continua a scaricare fino all'errore potrebbe essere che la trappola d'aria da dove parte il tubicino che va al pressostato sia intasata e non faccia scattare il pressostato stesso.
Angelo74
Ti ringrazio RED,
ma ho omesso di scrivere che quando ho smontato il pressostato ho soffiato
nel tubicino e l'aria e' passata senza ostacoli, inoltre se fosse stato tappato
credo che avrei avuto problemi anche durante la fase di carico dell' acqua,
invece da' problemi solo in fase di scarico :evil: :evil:
Angelo
Red Max
Però non vuol dire, a volte si forma una poltiglia che fa un po' come gli gira...
Potresti provare a scollegare il tubicino dal pressostato quando scarica per vedere se va sempre in errore.
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, controlla se monta un dispositivo antiallagamento tipo quello montato sulle lavastoviglie. Se la lavatrice ha un fondo, controlla ce non ci sia ristagno d'acqua.
L'altro Mario
Per me questo e` un problema di scheda ,
Avvalorato dal fatto che il problema per cui l'hai sostituita era di tutta altra natura .
Poi mi pare di capire che appena hai messo la nuova ti ha dato puesto problema .
Avvalora sempre di piu` .
Perche` appena ti sei accorto del problema non l'hai portata al rivenditore ?
Se e` una scheda comune a diverse marche te l'hanno programmata in base al modello che gli fai riferito o era gia programmata ?
Angelo74
red max:
Potresti provare a scollegare il tubicino dal pressostato quando scarica pervedere se va sempre in errore.
Fatto... sempre in errore
mariobross
No Mario.... non ha un sensore antiallagamento.... il fondo e' aperto
Dalmos
Purtroppo penso che tu abbia ragione..... la scheda e' comune a piu'
macchine ed il rivenditore per ordinarla e farla programmare mi ha
chiesto il talloncino adesivo della lavatrice dove ci sono tutti i dati per
faxarli al centro che gli forniva la parte.... penso proprio che dovro
ricontattarlo per chiedergli se qualche volta e' successo che abbiano
commesso errori di programmazione.... il mio timore e' che non avendo
chiamato un tecnico autorizzato, ora non abbia la giusta attenzione... :( :(
considerando che il costo della scheda sostituita e' stato di 150 euro
non mi sento affatto tranquillo... :cry: :cry:
Angelo
