Lavapavimenti AEG
Micione
Lavapavimenti AEG
Messaggio da Micione »
Ho da un bel po' di anni una macchina lavapavimenti a vapore e ad acqua dell'AEG: Vampyr Multi Plus
Pur essendo datata è stata usata pochissimo ed è ancora funzionante. il problema è che non si trovano più i ricambi dei filtri. Il negozio di assistenza al qual mi sono rivolto mi ha offerto delle alternative però sono costose e non sono garantite. Volevo chiedere se qualcuno ha qualche idea da darmi.
Il problema è questo: la macchina all'interno ha contenitore
Immagine, nella parte in alto centrale e a sinistra dovrebbero esserci dei filtri in spugna?/carbonio? che però non si trovano più. Sono dei cubi di circa 4 cm di altezza e larghi uno 4 cm. l'altro circa 6 cm.
Immagine (questo è quello che rimane dei vecchi filtri).
Avete qualche idea da darmi sul come sostituirli?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
dovrebbero essere dei filtri a carboni attivi.Potresti prendere un rotolo tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/Filtro-per-Cappa ... 2a22d70909
e ritagliarti gli spessori,ecc che ti servono
Micione
Ciao,
potrebbe essere un'idea. Non credo sia un problema se sovrappongo più strati di questo materiale, giusto? Come non lo dovrebbe essere se il filtro è un po' più basso dell'originale, fondamentale penso sia che resti al suo posto.
Grazie.
Lupo83
esatto.Non usare colle o altro per assemblarli,li sovrapponi soltanto l'uno sull'altro.Inoltre ti costa meno un rotolo,rispetto a quelli già tagliati su misura. ;)
