Quesito su sede bocchetta serratura
Un mio amico aveva una porta interna che da molti anni non gli si chiudeva, perché batteva di almeno 2 mm
sulla parte verticale del telaio. Con un po di pazienza siamo riusciti a sbassare il telaio e la porta ora si chiude,
però l'impronta della bocchetta adesso è sparita e occorre ricrearcela. I vecchi falegnami un tempo avrebbero
usato semplicemente lo scalpello, ma io non mi ci provo neanche.
L'unico strumento adatto a disposizione è il dremel con una fresa di D.8 alta 9 mm. Ho anche il supporto del
dremel per utilizzarlo come fresa, ma non si può usare perché la superficie non è passante ma c'è il battente
della porta. Pensare di farla a mano libera è impensabile. Allora, quale potrebbe essere un sistema per
fare questa sede precisa di 22x192 profonda 2.5,
usando il dremel? :oops:
Ah, le estremità della bocchetta sono raggiate di R11.
Ultima modifica di giovanni il ven 15 nov 2013 7:57 pm, modificato 1 volta in totale.
senza una foto o un disegno non è facile aiutarti
Qui un esempio di bocchetta:
Qui invece lo schizzo frontale di quella reale:
qua si che ci vorrebbe il multimaster altrimenti non vedo alternative o la
fresa o lo scalpello
Allora ho risolto facendo una maschera di guida alla fresa avvitata sul telaio.
Già messa in opera e ha funzionato alla perfezione. :)
Ecco alcune foto dimostrative della maschera
montata su una tavoletta di prova:
(Purtroppo non era a casa mia e non ho potuto fare le foto dal vivo :oops:)
ma quindi fai scorrere la pinza portautensile direttamente sulla maschera ? :o
Si, lateralmente batte il gambo della fresa e verticalmente batte il portapinza. Lo so, sarebbe contro
ogni ortodossia di fresatura, ma per una volta si può fare una eccezione se serve a risolvere un problema
quasi insolubile. Poi sai, la profondità è irrisoria e a fare un giro bastano 2 minuti. Naturalmente nel centro rimane
il testimone, ma quello si può levare bene anche a mano libera; in fondo quello che conta è il profilo esterno. :)
scusa ma mi sono venuti i brividi perché non avevo considerato che un
dremel non gira come una fresatrice :lol: :lol:
con la fresatrice invece basta montare la guida parallela e due battute
di inizio e fine corsa, nel tuo caso però essendoci il battente bisognava
fissare con due morsetti un listello dall'altro lato in modo da mettere in
piano la fresatrice, ma se hai risolto così tanto meglio :)
