consiglio ripristino piano tavolo
lelelinux
Messaggio da lelelinux »
Ciao amici é da un po che nn scrivo qualcosa e ora ho bisogno del vs aiuto. Ho avuto regalato un tavolo usato ma ilpiano presenta graffi e alcune zone del tavolo erano lucide..ora sono opache.
Mi aiutate a farlo tornare nuovo o per lo meno in uno stato presentabile?
(Mi sa che hai sbagliato sezione... :roll:)
Prima occorre sapere che tipo di finitura gli è stato dato. Se non ne sei a conoscenza, prova
a mettere qualche foto (a fuoco) e si guarda. :)
lelelinux
ops...scusate...domani mattina metto foto
lelelinux
da quello che si vede sembrerebbe che è stata intaccata solo la parte
superficiale della finitura e ad occhio mi pare sia poliuretanica quindi
non me la sento di darti indicazioni specifiche in quanto non l'ho mai usata,
in ogni caso la procedura è molto semplice, devi prima carteggiare molto
delicatamente con grana 320/400 e poi dargli una o due di vernice poliuretanica
Si, credo anche io che sia poliuretanica... l'importante sarebbe poterla ridare a spruzzo invece che a pennello. :roll:
lelelinux
mai usata vernice poliuretanica...mi aiutate?
Io l'ho usata, ma sempre a pennello e dove non era richiesta una particolare attenzione per l'estetica.
Per questo ho parlato di verniciatura a spruzzo... se non sei attrezzato in tal senso, ti conviene rivolgerti ad un
professionista, altrimenti rischi di fare peggio. ;)
lelelinux
Ma vernici all acqua sayerlack nn vanno bene?
non hanno la resistenza ai graffi della poliuretanica e poi il risultato non
sarebbe lo stesso e non solo per il tipo di prodotto ma sopratutto
per il metodo di applicazione, se vuoi ottenere quel risultato ci vuole
per forza il compressore e non solo, va anche saper data :(
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, dopo la vevigatura potresti al posto della poliuretanica dare una sayer per parquette all'acqua, occhio alcune vernici all'acqua sono resistentissime
e alcune come nel caso di quelle per paerquette sono da catalizzare, informati da un fornitore serio e specializzato, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
lelelinux
sayerlack per parquet....ma il fondo turapori dopo carteggiata nn va dato?
la turapori va data solo quando si riporta il pezzo a legno nel tuo caso
gli devi dare solo la finitura
Ultimo consiglio: carteggia seguendo il senso delle venature.
lelelinux
ok carteggio con 400 e poi vedo che trovo tra sayer e veleca
