sostituzione valvola di sfiato termosifone
antonico
Messaggio da antonico »
Posso sostituire la valvola (manuale) di sfiato di un termosifone senza chiudere il detentore che sta sotto?
Lo devo fare a caldaia spenta?
Devi chiudere valvola superiore e detentore , anche con impianto in funzione.
Poi apri un po lo sfiato , per recuperare l'acqua in pressione e poi sviti lo sfiato.
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
ma vuoi sostituire la valvola di sfiato perchè non spurga ed è tappata?
Senza stare lì a smontare, fai in questa maniera "brevettata" :lol: :) la soluzione è nella MUSICA!
Procurati una corda di chitarra della nota MI quello "cantino" cioè il primo sottile ppure quella del SI :D
piega leggermente l'estremià in modo che faccia una curva;
con un po di pazienza, dopo avere svitato la rotella zigrinata per lo spurgo, infila l'estremità nel forellino,
e quindi con un po' di pazienza
devi cercare di centrare il passaggio che va verso l'interno del calorifero.
Con un po' di pazienza vedrai che lo centri.
Per renderti conto del passaggio che deve fare il filo di acciaio, esercitati su una valvolina non montata.
In pratca vi è una chiusura conica , che si lbera quando si svita la rotellina, basta trovare la giusta curvatura dell'estremità del filo d'acciao, e se ne va dentro quasi da solo. :D
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
rele ha scritto:Ciao,
Però poi con il resto della chitarra che ci fai??!! :cry:
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
be anche senza Mi cantino e SI,
ci puoi suonare sempre lo stesso
"Smoke on the water" oppure "Into the fire"dei mitici Deep Purple :lol: :lol: lì si usano solo le corde piu' grosse! :lol: :lol:
Oppure la puoi spaccare in mille pezzi o dargli fuoco,
come soleva fare sua santità Jimi Hendrix! :lol: :lol:
Una corda di chitarra costa 1-1,50 Euro
miciobicio
come una valvolina...
Però poi con la valvolina non puoi suonare.... :( :lol:
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
non è vero la valvolina la puoi usare come fischietto modulabile. :lol:
flaviocozzolino
Re: sostituzione valvola di sfiato termosifone
Messaggio da flaviocozzolino »
antonico ha scritto:Posso sostituire la valvola (manuale) di sfiato di un termosifone senza chiudere il detentore che sta sotto?
anche a caldaia accesa,
chiudi valvola e detentore,
svita il valvolino di sfiato...e sostituiscilo,
apri la valvola tenendo aperto il valvoino in modo da sfiatare eventuale aria entrata,
chiudi il valvolino quando esce acqua,
apri il detentore,
controlla la pressione in caldaia e se necessario aggiungi.
