Antenna FM
Elio
Antenna FM
Messaggio da Elio »
Sto riadattando un vecchio impianto hifi della Pioneer (anni 70), purtroppo il tuner lascia alquanto a desiderare nella ricezione delle stazioni FM stereo.....in quanto a qualità e quantità delle stesse. Presumo pure che la zona non sia proprio il massimo in quanto a ricezione, poichè anche con altro impianto digitale non ho riscontrato grande miglioria. Potrei risolvere il problema installando una buona antenna amplificata all'interno o sul balcone? In tal caso, qualcuno saprebbe indicarmi il modello adatto? Grazie
cabestano
Messaggio da cabestano »
Se vuoi provare una soluzione fai da tè e mastichi un pò di inglese:
http://www.wryr.org/Antenna_instructions.pdf
Red Max
Messaggio da Red Max »
Il problema è che adesso in FM ci sono troppe stazioni, di conseguenza sono vicinissime come frequenza e un tuner analogico fa fatica a sintonizzare.
Quelli nuovi a sintonia digitale sono più precisi e se imposti una frequenza è quella che viene ricevuta.
Se vuoi provare ancora più low cost si puo' tentare un'antenna a filo più o meno lunga.
Si parte da un metro/ un metro e mezzo e si accorcia la lunghezza arrotolandola fino alla misura che da' una ricezione migliore.
Oppure ascolti la radio dal digitale terrestre.
johno
Messaggio da johno »
Ciao,
posso solo dirti che la sezione Turner della Pioneer è una delle migliori in commercio sia home che car.
Ho sempre installato autoradio Pioneer dove al posto dell'antenna infilavo uno spezzone di filo, chiodo ecc...e la ricezione era ottimale.
Ho due Turner anni 70 anzi no 3, di cui uno in taverna e ti assicuro che con un pezzo di cavo elettrico con i due capi sguainati funziona benissimo.
Cosa diversa se, come un altro turner che ho in casa, la frequenza varia da sola man mano che si scalda il componente.....quello allora è un difetto da riparare non da amplificare :-)
L'esempio allegato prima npn è male come antenna.
Anche la pioneer stessa forniva un'antecca cosi quadrata per AM che io ho sempre usato come FM xche andava benissimo (unendo i due cavi provenienti dall'antenna)
Red Max
Una volta non ci voleva anche la presa di terra? :shock:
johno
Per FM non fondamentale non serve un gran che...per AM si se no senti i ronzii che ci sono attorno, tipo neon, motorini elettrici ecc...
