Problemi connessione rete WI-FI
Ho sotto mano un PC portatile che mi ha dato un amico già configurato per il suo router per il
collegamento in WI-FI e adesso lo devo configurare per il mio router, sempre in WI-FI. Ho fatto alcuni tentativi ma
senza risultati, la connessione non parte.
Il SO è XP, quel'è la procedura esatta per dargli il codice del router ed effettuare il collegamento? :oops:
192.168.1.1 se è un modem alice o comunque telecom.....da li si entra nel menù del software e potrai vedere le chiavi d' accesso :D
PS: hai messo la ricerca di id di rete automatico???non è che il pc ha settata una sua id di rete???
Puoi tradurre per un quasi profano del compiuter? :oops:
Giova` scusa ma hai fatto la ricerca rete senza fili o wairless dal pc,
dalmos ha scritto:http://supporto.teletu.it/assistenza-te ... -wireless/
questo penso ti possa guidare.
Già fatto questi passaggi ma mi dice sempre connessione limitata o assente. :(
Ah, in fondo alle istruzioni c'è scritto che si può staccare il cavo Ethernet
e navigare via WI-FI...
Questo significa che prima occorre essere collegati tramite cavo al router? :o :?
Si per la configurazione potrebbe occorrere questo collegamento
Ma non mi hai detto se fa la ricerca ,
E se trova il segnale del tuo modem
La ricerca la fa, ma alla fine mi dice sempre connessione limitata o assente.
Eppure nell'altra casa dove era prima questo PC, era bastato dargli il codice del router
e era filato tutto liscio.
Comunque, ora provo ad attaccarci il cavo Ethernet e si guarda che viene fuori.
Allora era proprio il cavo; ora sembra vada. :)
bhe se collegando il cavo va, il problema è il wi-fi, non il cavo :D
se ti da il collegamento è un discorso di codici di rete del tuo pc, devi cambiarle per il nuovo router
plcet ha scritto:bhe se collegando il cavo va, il problema è il wi-fi, non il cavo :D
Contrordine, stamattina già all'accensione la connessione non c'era. Ho telefonato al 187
dove mi hanno detto che il cavo non c'entrava niente e che dipendeva dalla scheda di rete che aveva
smesso di funzionare. Riporto i passaggi fatti per ripristinarla:
Start > Pannello di controllo > Sistema
> Hardware > Gestione periferiche > tasto destro su " Intel(R)PRO/Wireless e cliccare su disistalla
> andare in alto su "AZIONE" e cliccare "ripristina".
In pratica staccandola e riattaccandola è ripartita. Chiaramente, se dovesse continuare a farlo occorre sostituirla.
Ora mi chiedo: può essere dipeso dal fatto che il PC è stato molto tempo inutilizzato? Magari, come mi è ricapitato
per altre schede, sono solo i contatti ossidati?
In questo caso basterebbe pulirli inserendo più volte la scheda e si dovrebbe risolvere?
Chi sa dov'è situata la scheda in questo portatile? :roll:
Trattasi di un ASUS A6000. :)
no Giova nella maggior parte dei portatili le schede di rete o wi-fi sono
saldate direttamente sulla scheda madre, di solito per accendere le wi-fi
c'è un interruttore da qualche parte
Di interruttori non ne ho visti. Però sul tasto f2 vedo che c'è, in basso a dx, anche il simbolo
dell'antennina... ho provato a schiacciarlo ma non fa niente; magari lo devo premere insieme ad un altro tasto?
Comunque, dici che non ci può aver influito il lungo periodo di inattività? Difatti, da da stamani,
ho provato a tenerlo acceso sempre e anche spegnendolo, alla riaccensione è sempre andato bene.
mah, l'inattività non credo possa influire su quello, forse chi lo usava
prima l'aveva disattivata, in ogni caso per accenderla e spegnerla con
quel tasto devi tenere premuto il tasto Fn
Si mario, è esattamente così: premendo insieme il tasto "fn" la connessione wi-fi si spegne e si riaccende.
Se il male fosse stato tutto li, meglio... significherebbe che la scheda va bene e il problema sarebbe risolto. :)
