scatola a muro da esterno
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao ragazzi mi serve un consiglio
tra qualche giorno mi verranno ad installare una tenda da esterno motorizzata sul terrazzino.
quando l'anno scorso ho fatto alcuni lavori in casa, tra i quali l'impianto elettrico, ho lasciato una cassettina elettrica dedicata (503) in casa, ad un lato della finestra, nella quale mettere l'eventuale comando per la tenda che già avevo intenzione di mettere, ed un interruttore per una luce da esterno per il terrazzino.
da questa cassettina interna (alla quale l'elettricista mi ha già portato i cavi di adeguata sezione e che è attualmente chiusa con un coperchio) ho poi fatto partire il corrugato che sale fino all'altezza della portafinestra, e da lì ho forato il muro (una faticaccia) e l'ho mandato a sbucare in facciata.
e così è rimasto
ma ora cosa devo mettere?
devo spaccare un pò di facciata e murare una 503?
e da quella poi partiranno (in canalina esterna) i cavi x la tenda ed un cavo per la luce?
oppure c'è qualche altra soluzione migliore?
spero di aver spiegato bene la situazione, che nella pratica è semplice, ma da spiegare a parole... non tanto :)
Usa una cassetta da esterno tipo questa:
http://www.ebay.it/itm/like/200893867339?lpid=96
Io personalmente uso sempre queste non forate (comporta, però, acquistare i collegamenti stagni tubo scatola), in alternativa esistono già
forate con i copriforo da bucare a misura.
Se stai in esterno devi utilizzare i tubi ed i giunti stagni, non è il caso che usi le classiche canaline da ufficio.
rele
Messaggio da rele »
Ciao :)
fai sbucare il corrugato (meglio una guaina corrugata così ci metti un innesto guaina stagno sulla scatoletta)
che arriva dall'interno casa e va verso l'esterno del muro
nel fondo di una scatoletta di derivazione per esterno stagna IP65.
Poi esci con il cavo facendo un foro nella scatoletta e facendolo passare in un apposito passacavo stagno che rende il foro stagno,
e poi con un cavo adatto alla posa esterna, arrivi al motore.
Nella sacatoletta, ci puoi fare giunte, oppure ci puoi far solo passare il cavo che proviene dal dentro casa.
°°Giacomo°°
ok ho capito! :)
ma devo ammettere che per il fatto estetico avere la cassetta a vista non è che mi piace moltissimo... certo, comunque sia ci sarebbero a vista le canaline quindi....
ma invece il cavo non posato in canalina è vietato?
non ne esiste un tipo "per esterno"? :oops:
°°Giacomo°° ha scritto: ma invece il cavo non posato in canalina è vietato?
Sì, è quello che ti ha detto Rele.
°°Giacomo°°
benissimo, quindi mi potrei evitare di mettere tutte le canaline a vista :)
dovrebbero essere 2 cavi, uno verso il motore della tenda ed uno ad una plafoniera per avere un pò di luce
quindi allora mi confermi che una cassettina incassata a muro non andrebbe bene perchè non è stagna?
No, esistono anche cassette che si possono murare con il coperchio a tenuta stagna. Volendo puoi murare a filo anche il tipo che ti abbiamo detto.
°°Giacomo°°
va bene allora chiederò al negozio una da murare con coperchio a tenuta stagna :)
grazie!
°°Giacomo°°
ragazzi ho controllato meglio,
purtroppo dovrò per forza mettere la cassetta incassata nel muro
altrimenti vi andrebbe a sbattere contro la persiana che quindi non si aprirebbe completamente
inoltre pensavo di fare i collegamenti nella cassetta che è dentro casa e di partire da lì con i cavi per esterno, il corrugato è da 30 spero sia sufficiente, di modo che non vi siano altri collegamenti fuori,
in questo modo la cassetta esterna servirebbe solo per estetica e per fare in modo che non si infiltri la pioggia dentro al corrugato,
cosa che comunque non succede perchè siamo 30 cm sotto al cornicione che ripara il tutto
inoltre pensavo di fare i collegamenti nella cassetta che è dentro casa e di partire da lì con i cavi per esterno, il corrugato è da 30 spero sia sufficiente, di modo che non vi siano altri collegamenti fuori ripara il tutto
Se hai spazio è un'ottima idea.
