elettrodomestici alluvionati
amsicora
Messaggio da amsicora »
Buongiorno
sono nuovo del forum
vorrei chiedervi consigli per salvare elettrodomestici alluvionati..
compressore..aspirapolvere lavatrice..
Il compressore e l'aspirapolvere dopo essere stati lavati dal fango e lasciati asciugare (forse non perfettamente) sono partiti..ma dopo poco si deve essere bruciato qualcosa e si sono spenti... :?
cosa può essere saltato?
grazie
Non basta asciugarli , bisogna aprirli e trattarli nel modo dovuto in base a quello che si trova specialmente le schede elettoniche . E poi tutto il resto.
Aiutandosi con aria compressa e liquido sprai apposito.
perche ` oltre a ristagni d'acqua e` entrato pure il fango .
e questo va rimosso altrimenti , booooom.
cabestano
Messaggio da cabestano »
Vivo in una località del Piemonte che nel 1994 visse una alluvione catastrofica, essendo nel settore elettrico industriale mi sono occupato all' epoca di recuperi di apparecchiature e in modo volontario di recupero elettrodomestici per vicinato ed amici. Ti posso dire che gli unici elettrodomestici che non possono essere recuperati sono i frigoriferi, per via della coibentazione che si impregna di melma e acqua zozza. Tutti gli altri, con lavaggi meglio se con vapore e una asciugatura molto attenta
preceduta da un soffiaggio con aria compressa hanno buone possibilità . Io all'epoca avevo costruito una specie di forno con lampade infrarossi, cercavo di tenerci le apparecchiature almeno 24 ore a 50-60 gradi. I cuscinetti comunque durarono molto meno della loro vita media, per le particelle di sabbia o terra che l' acqua porta con sè. I motori elettrici vanno smontati, lavati, asciugati a 60-70 gradi, testati e rimontati previo sostituzione cuscinetti.Prodotti simili sono sicuramente utili:
http://www.manutan.it/vernici-isolanti- ... 9-714.html
