Consiglio pompa autoclave
Salve a tutti, dopo il press control è arrivato il momento di cambiare anche
la pompa perché la pressione sta diventando sempre più scarsa e, a detta
dell'idraulico, la pompa si è "spompata", e mi ha assicurato, pena il mancato
pagamento, che sostituendo la pompa il problema si risolve.
Ora la mia situazione è questa, l'autoclave è posta a 60 mt in orizzontale
fino al raccordo con il contatore per poi salire fino al 2° piano quindi altri
6 mt in verticale. Secondo voi questa elettro-pompa della lowara è idonea per
avere una pressione accettabile in casa in modo che quando c'è un rubinetto
aperto e ne apro un'altro non ci sia un calo di pressione ?
In quella tabella non c'ho capito nulla :oops:
Mario , ma la pompa si e` spompata , che significa ,
mica e` a pistone , che perde potenza attraverso le fasce elastiche,
Al massimo si e` rotta la girante ,
ma si potrebbe sostituire ,
ammesso che sia questo il problema.
Ma si potrebbe verificare prima di sostituirla .
stefano
e che ne so, secondo lui la pompa fa aria, non ha pressione ed ogni tanto
manda in blocco il presscontrol, come se non ci fosse acqua in cisterna,
in ogni caso sono problemi suoi, la mia era solo una curiosità per sapere
se quella pompa che mi vuole montare è idonea alla mia situazione oppure
no
cabestano
Messaggio da cabestano »
