giornali sul telaio bici
ska
Messaggio da ska »
ciaooo...
vorrei attaccare sul telaio, invece che riverniciarla, delle pagine di giornali.. che materiali posso usare?
grazieeeee.
its not about the bike, its about the ride.
idea FIXA...
Cancelled
Messaggio da Cancelled »
credo che dovresti usare la tecnica del decoupage. puoi trovare molti siti che spiegano bene come procedere...per una biciletta intera non ci avrei mai pensato ma in effetti...perchè no?!
tratti per bene il telaio pulendolo se ha della ruggine, cospargi con una pappetta di colla e acqua (anche il comune vinavil parzialmente diluito con acqua) ricopri con la carta che hai scelto, inumidita per lavorarla meglio, spennellandola con altra colla diluita, lasci asciugare, ripassi una o più mani di colla diluita (sempre lasciando asciugare bene ogni volta) ed hai già un ottimo effetto lucido e resistente ( io i piatti che ho fatto così li lavo normalmente e regge)..certo fose per una bici sarebbe più adatta la finitura con una mano di vernice lucida o satinata...
Le colle viniliche hanno il problema di sciogliersi parzialmente con l'acqua, quindi direi che una o due mani di vernice protettiva siano consigliabili...
