problema al ferro da stiro vaporella polti forever 1500
francotara-06
Messaggio da francotara-06 »
Salve a tutti mi chiamo Franco , ho un problema con un ferro da stiro vaporella forever 1500 , un mese fa, lo smontata perche' aveva una perdita di vapore dopo averla montata mi sono accorto che perdeva anche dalla piastra dove ce' il sigillante alta temperatura , lo pulito perbene e lo siggillato nuovamente ho pulito anche la caldaia e lo sigillata , ho rimontato tutto e per circa tre settimane a funzionato , oggi mentre mia moglie stirava invece di uscire vapore usciva acqua evidentemente il problema e che la piastra non riscalda, lo aperto e la spia si accende rimane accesa ma LA PIASTRA NON RISCALDA , se qualcuno mi sa dire quale potrebbe essere il problema ? grazie [/b][/list]
Controlla il termofusibile posto in serie al termostato .
se non hai un tester , puoi ponticellarlo , solo per prova.
e` posto in un tubicino isolante e fermato con un fermo sulla piastra.
francotara-06
dalmos ha scritto:Controlla il termofusibile posto in serie al termostato .
ciao dalmos grazie x la dritta che mi hai dato infatti il problema era il termo fusibile
lo sostituito funziona benissimo solo che dopo avere assemblato tutto lo provato portandolo in pressione, avviando il vapore si e verificata una fuoriuscita di vapore tra la piastra ed il coperchio che e bloccato da rivetta ribattute e sigillato con sigillante alta temperatura , comunque ho risolto anche questo problema, ora funziona benissimo .
Grazie ,
