lavatrice REX
bagaioto
lavatrice REX
Messaggio da bagaioto »
la lavatrice funziona correttamente senza il minimo inconveniente fino al risciacquo che non parte, lampeggia una spia e la lavatrice si blocca.
se non faccio qualcosa mi stanco
Scusa , puoi spiegare meglio ,
come fai a sapere che si ferma prima dei risciacqui ?
. Rimane piena di acqua ?
Scarica l'acqua del lavaggio e non ricarica?
in questo caso apri il top e controlla se in prossimità del tubo di carico porta una doppia elettrovalvola, potrebbe essere rotta quella dei risciacqui.
In questo caso potrebbe essere un problema di interruzzione della bobina e prima del blocco dovresti non sentir niente , silenzio assoluto,
quindi dovresti poter misurare 220 vai suoi capi
e potresti sentire un leggero ronzio che indichi un problema meccanico
Sempre della stessa.
Intanto inizia a fare delle verifiche e fai sapere
Stefano
bagaioto
grazie dell'aiuto e mi scuso perché tutto preso dal mio problema ho dimenticato la buona educazione e non mi sono presentato con le dovute maniere. Sono nuovo, sono un tecnico e ai miei tempi l'istituto tecnico che ho frequentato mi ha insegnato a cavarmela nella meccanica, nell'edilizia, nell'elettromeccanica e mi ha specializzato in elettronica. Per questo ho la passione di arrangiarmi nel fai da te. La lavatrice fa il lavaggio completo, scarica l'acqua e solo a quel punto non carica l'acqua del risciacquo e si ferma. Controllerò le tensioni.
