ampliare piano del tavolo da pranzo
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
In montagna ho un tavolo da pranzo di 2,40 x 80 x 5 di castagno. La larghezza è miserella per run errore di valutazione non corretto dall'ebanista. Volendolo allargare per lasciare un po di spazio al centro dovrei metterci, sui lati lunghi, due tavole di 20 cm ciascuna, una a destra e una a sinistra per mantenere la simmetria del piede centrale del tavolo. Come si potrebbe intervenire con piccoli marchingegni, senza che si debba fare un grande lavoro? Spero di essere riuscito a spiegarmi. Grazie in anticipo.Francesco
Francesco
anche in questo caso molto dipende dall'attrezzatura a tua disposizione,
e dai come vuoi che sia il risultato finale. Per fare un lavoro decente che sia
anche esteticamente valido il piano attuale e le tavole andrebbero piallate di costa,
quindi metterei una serie di lamelli e colla, tenuti in morsa per 24 ore, poi
per far si che le aggiunte possano reggere il peso di qualcuno che vi si
poggi, andrebbero avvitati da sotto dei listelli da 25 mm di spessore larghi
4 - 5 cm e lunghi un paio di cm in meno rispetto alla larghezza totale del
tavolo, messi almeno uno ogni 50 cm di legno robusto tipo castagno,
frassino ecc.
Se l'estetica non è un problema, nel senso che non importa che si veda la
giuntura tra il piano esistente e le tavole aggiunte allora puoi tranquillamente
procedere con la seconda parte della procedura, tutto ciò sempre imho :)
Questo post andrebbe spostato, vero Mario? ;)
nisalfe
credo che sia giusto spostarlo. Mi fate cortesemente sapere dove lo portate poi torno sull'argomento. Grazie.
Francesco
roby ha scritto:Questo post andrebbe spostato, vero Mario? ;)
perché ? per il momento è solo una richiesta di consigli, poi se fa il bravo e
porta a termine il lavoro e ci fa vedere il risultato finale allora forse potrà
avere un posto d'onore nella sezione "Questo l'ho fatto io" :lol: :lol:
vai Francè facci vedere cosa sai fare ............ :D
nisalfe
Ti ringrazio, Mario, per il doppio suggerimento. Purtroppo non ho alcuno strumento per potermi dedicare all'ebanisteria o altro lavoro serio del tipo che mi hai suggerito. Ma non è la mancanza dello strumento che mi impedisce di manifestare le mie capacità: non ne avrei proprio la capacità essendo del tutto privo di passione e, oggi, di interesse specifico. E me ne dolgo. Venendo alla soluzione del problema riconosco di non aver dato tutte le indicazioni necessarie per avere la risposta più confacente alle mie esigenze. Non mi interessa allargare il tavolo in via definitiva, ma alla bisogna mi interesserebbe aggiungere due tavole, sui laterali, della stessa lunghezza di quelle del tavolo e di cm.20 di larghezza. Che ne pensi se sotto la tavola da aggiungere e, in corrispondenza, sotto il tavolo metto qualcosa che faccia passare un righello di legno duro o di ferro per reggere bene la parte fissa e quella aggiunta? Il piano verrebbe comunque coperto dalla tovaglia e l'estetica non ne perderebbe. A fine pranzo toglierei tutto di mezzo fino alla prossima occasione. m il punto è: cosa chiedo al ferramenta di preciso?
Francesco
se il tavolo non ha le fasce sotto il piano ti servono dei profili omega
tipo questi in foto almeno 2 per listello e tre listelli per lato, li dentro poi ci
fai scorrere dei listelli larghi e spessi quanto il profilo, e lunghi 38 cm in
questo modo quando il tavolo è chiuso non si vedranno e quando li tiri fuori
dovrai avere uno sbalzo da 20 cm, andrebbero inoltre previsti almeno 2 fori
per listello in modo da farci incastrare delle spinette in faggio fissate da
sotto alle tavole-prolunghe cosicché non possano sfilarsi, se ti viene più
facile puoi farti fare anche le prolunghe con uno scatolato di ferro, se non
sono stato chiaro ti posto un disegno :)
se il tavolo ha le fasce allora le cose si complicano un po
nisalfe
Ecco, grazie tante Mario. Siamo proprio sulla strada giusta ma mi piacerebbe vedere, in disegno, l'ipotesi dello scatolato per portarlo eventualmente al fabbro in officina. Un vivo ringraziamento e un augurio a tutti di buona giornata, :-)
Francesco
ecco il disegno, spero sia abbastanza chiaro
nisalfe
Perfetto, grazie Mario.!
Francesco
