lavastoviglie bosch sgs43f52
giudrati56
Salve ho un problema sulla lavastoviglie bosch modello SGS43F52 praticamente quando la avvii su qualsiasi programma prima scarica(circa 2/3 secondi) poi inizia il carico dell'acqua ad un certo punto si accende la spia acqua e dopo un pò scarica per 2 secondi e ricomincia a caricare acqua, e questo continua all'infinito. Facendo la procedura reset si spegne la spia acqua ma quando riavvii il programma ricomincia sempre come prima.
giudrati56
giudrati56
Per sistema di livello intendo quello che c'è sul lato sinistro sotto al labirinto, c'è solo un tubo flessibile che gira l'angolo e entra nel pozzetto dal davanti, quello è un classico che si intasa e causa il fenomeno del carico "a scatti" intervallato da colpetti di poma di scarico.
E' un tubo flessibile tipo quello di scarico, ma lungo 30 - 40 cm è inserito a pressione senza fissaggi, basta sfilarlo e pulirlo.
giudrati56
Quando carica l'acqua a un certo punto vedi sulla sx una levetta che si alza e preme un microswitch che fa partire la pompa di scarico?
Di solito succede perchè l'acqua che arriva dal labirinto trova il passaggio ostruito e fa sollevare il galleggiante che preme la levetta.
Normalmente l'acqua dovrebbe andare giù senza far alzare il galleggiante.
Al limite posta una foto, comunque non è un difetto di scheda.
giudrati56
