qualche soluzione per questi due problemi sulla piletta?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
vi parlo di due problemi:
1)come vedete dalle foto,ho il ''paraspruzzi''(chiamatelo come volete)sia quello sulla dsstra(che lo si utilizza per poggiare il portasaponetta)che quello sotto il rubinetto,che a scadenza di 1-2anni lo devo ogni volta togliere,riverniare,rimyuovere il silicone e rimetterlo,ecc perchè si formano quella specie di alga/melma(anche cercando di tenerlo più asciutto possibile,si formano lo stesso).Avete qualche idea per risolvere in maniera definitiva il tutto o magari far durare di più il lavoro?cosa potrei usare?
2)l'interno della piletta è lesionato.Non tarfila ancora acqua,ma la lesione cè.Avete qualche suggerimento per tamponare il problema?
Grazie :oops:
quel problema l'ho risolto mettendo al posto del silicone quella specie
di stucco grigio utilizzato per sigillare il lavello sui piani delle cucine, non
me ne frega niente che è brutto ma almeno non fa muffa melma ecc. è
sempre morbido quindi si può togliere e mettere quando vuoi, il silicone
l'ho provato di tutte le marche e di tutti i tipi ma non c'è niente da fare nel
giro di 1 / 2 anni la muffa si ripresenta :twisted:
Lupo83
diciamo che più che il silicone è la vernice di quei pezzi di lamierino.Ne ho provate vari tipi e l'ultima idea che avevo pensato era quella di usare della vernice per auto monostrato. :oops:
La melma che si vede,specie nell'angolo è data sia dal silicone che dalla vernice.
Lupo83
dimenticavo:come si chiama questa specie di stucco grigio?è un sigillante per marmo o robavaria?non ho capito
sarebbe questo qua
Lupo83
Allora,nella foto che ho messo,il pezzo di lamierino sotto al rubinetto è inclinato a 45° e di sotto c'è fatto lo spessore tutto con silicone pianco.Quindi quello spessore lo dovrei lasciare lo stesso.o magari mettergli al posto del silicone e del lamierino,un ''alzina,alzatina,ecc''(non sò come si chiamano,diciamo i bordi delle cucine per capirci)che sia però impermeabile e lavabile.Mentre nel porta sapone che cosa poteri fare? :roll:
il prodotto che hai postato quindi,sarebbe un incollante o serve solo a rendere impermeabile la parte in cui si fissa?
no è un sigillante in pratica non fa passare l'acqua con la differenza che
non incolla non fa la muffa e lo modelli con le mani, l'unico problema è che
è bianco
Lupo83
ciao zio Mario
scusa se rispondo ora all'argomento.Alla fine ho trovato un silicone (garantito 20anni)della saratoga,trasparente e ho messo quello.Le strisce in questione,sia da ferramenta,che da negozi di idraulica e mobili,non ne ho trovate(ad alcuni quendo gli chiedevo,sembrava che parlavo arabo e facendolgi vedere le strisce nelle foto,non sapevano l'esistenza) :oops: Spero che duri.Inoltre i pezzi di alluminio li ho verniciati con una vernice per auto(ne avevo un pò,di colore bianca)mettendo sotto del fondo da carrozeria.
