intercambiare spinotto caricabatterie con un altro?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho un vecchio cellulare(lg u8380)di cui si è rotto il caricabatteria(si sono bruciati dei componenti non sostituibili).Inoltre ho un altro caricabatteria(di un altro cell che non ho più,era un vodafone 810).che non mi serve a niente.Volevo chiedervi se ci possono scambiare gli spinotti come attacco,e avere cosi il caricabatteria che mi serve.I dati dei due caricabbatteria sono:
lg(quello rotto): output 4.6v 800mA
vodafone 810(quello buono): output 5.0v 650mA
la batteria che mi serve ricaricarare(quella lg)ha le segeunti caratteristiche:
3.7v 1400mA modello BSL-42G
E' una cosa fattibile?se si,coem dovrei agire e collegare i vari fili? :oops: grazie
mi sa che non si può fare, perché a parte la tensione del vodafone
leggermente più alta ma al contrario l'amperaggio di quest'ultimo è
troppo basso rispetto a quello rotto, te ne devi procurare uno con stessa
tensione ed amperaggio o uguale o più alto
Shoto
Messaggio da Shoto »
Chiedo scusa a Mario, ma sono di parere diverso e credo proprio che possa andare bene: una corrente inferiore comporta un maggiore tempo di carica (e quindi un minore stress per la batteria).
La tensione leggermente maggiore non influisce, anche l'originale erogava una tensione maggiore.
Questo almeno valeva per gli accumulatori al Pb e per le batterie al NiCd, e credo valga anche per le batt NiMH e LiIon.
Buon lavoro
Lupo83
Innanzitutto vi ringrazio per aver partecipato alla discussione.Quindi,per il collegamento,se taglio entrambi gli spinotti,come li collego?avete bisogno di qualche foto dopo che taglio i fili? :oops:
forse ci metterà più tempo e il carica batteria riscalderà un pochino ?
i fili due sono devi solo rispettare le polarità
cabestano
Messaggio da cabestano »
Shoto
mariobrossh ha scritto:forse ci metterà più tempo e il carica batteria riscalderà un pochino ?
Sicuramente ci metterà più tempo, ma la batteria si scalderà meno perchè la corrente è inferiore.
Lupo83
Ciao a tutti
grazie hai link di cabestano ho sostituito lo spinotto.Ho collegato solo il nero e il rosso,dato che in uno dei due c'erano solo quelli,mentre gli altri due fili(giallo e verde)sono per i dati che c'erano solo nel caricabatterie lg.Ho collegato il tutto,collegato al cellulare e la batteria si ricarica totalmente in un 30% in più di tempo,rispetto a prima.Ma l'importnate che funziona:),almeno ho evitato di buttare e quindi di inquinare.Grazie a tutti davvero per aver partecipato. :oops:
