Autoapprendimento Telcoma Noire 2E, Quasar TX Beta2 e QB40
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
Situazione di partenza: centralina ricevente QUASAR QB40 e telecomando QUASAR TX BETA2.
Mi si è guastato il telecomando e, presso un ferramenta, ho acquistato un Telcoma Noire 2E, compatibile in tutto e per tutto con il Quasar. Il problema è che la procedura di autoapprendimento tra il nuovo telecomando e quello identico al vecchio (ovviamente funzionante) non va a buon fine: quando premo il tasto del vecchio telecomando per far codificare il nuovo, il led di ques'ultimo dovrebbe passare dallo stato lampeggiante ad acceso fisso, cosa che non avviene.
Ho provato anche a codificare il Telcoma direttamente dalla centralina ricevente QB 40 ma, a prescindere dal fatto che le istruzioni parlano di un tasto PI da premere sulla ricevente mentre sulla mia QUASAR QB40 vedo due tastini e non uno solo, la codifica non avviene e il nuovo telecomando non ne vuol sapere di funzionare.
Sapete come procedere con la codifica del Telcoma?
Leggevo che se il tuo telec. Ha i tasti di colore diverso dal vecchio , non è compatibile..
poi il tasto p 1 è uno dei due tasti sulla centrale , che identifica il tasto 1 o 2 del telecomando .
volendo codificarlo dalla centrale lo devi premere per forza , poi lampeggerera il led vicino l 1 , poi pigerai il tasto corrispondente su t .c.
n° tasti:2
Frequenza: 433,92 MHz
Tipologia: Rolling Code
Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.
La procedura di duplicazione va effettuata direttamente sulla centralina dopo averla aperta.
1. Premere per un attimo il tasto P1 sulla ricevente, il relativo led emetterà una serie di 5 lampeggi.
2. Entro questo periodo premere il tasto del radiocomando da programmare.
3. L'accensione fissa del led (sulla ricevente) per circa 3 secondi indica che il codice è stato appreso con successo.
4. Il led riprende a lampeggiare aspettando il nuovo radiocomando da memorizzare, se dopo altri 5 lampeggi non ne riceve nessuno, il ricevitore esce automaticamente dalla procedura di programmazione.
5. Seguire la stessa procedura per gli altri tasti (P2 sulla ricevente).
Note:
1. Il lampeggio contemporaneo di tutti i led del ricevitore in fase di programmazione indica che il radiocomando è già abilitato.
2. Il lampeggio alternato di tutti i led del ricevitore in fase di programmazione indica che la memoria è piena.
ottobre_rosso
dalmos ha scritto:Leggevo che se il tuo telec. Ha i tasti di colore diverso dal vecchio , non è compatibile..
dalmos, potresti citare la fonte di quanto affermi? almeno posso presentarmi presso il negoziante con una "prova" nel caso dovessi restituirgli il telecomando e pretendere indietro quanto speso
Quanto al resto, quella da te descritta è la procedura che ho seguito passo per passo anch'io. Il problema è che giunto al punto 3 il led non rimane fisso ma continua a lampeggiare
Scusa , ma tu non avevi detto che non riuscivi a capire quale fosse il pulsante p 1?
Poi lo hai pigiato?
Ah quell'articolo l'ho letto sul web , lo devo ricercare , ma perché i tasti sono colorati diversamente dall'originale?b
ottobre_rosso
andando a rileggere il mio post iniziale mi rendo conto di non essere stato esaustivo: sulla centralina ricevente ci sono due tasti ed io ho provato a fare la codifica provando prima con uno poi con l'altro, invano.
I tasti sono entrambi neri, come lo erano quelli dell'originale, ma c'è da dire che i telecomandi, a livello estetico, si differenziano parecchio:
- originale Quasar TX BETA 2
- compatibile appena acquistato Telcoma Noire 2E
Il tc nuovo è compatibile , quindi devi fare bene la procedura di codifica .
pigia il pulsante p1 sulla ricevente , sarebbe il primo alla tua sx e nei 5 secondi successivi devi premere il pulsante sx sul tc finché il led smette di lampeggiare per tre secondi poi lasci.
ottobre_rosso
pardon per il ritardo dalmos
Stamane ho avuto modo di contattare uno dei recapiti dell'assistenza trascritti sul retro del catalogo dei telecomandi di cui si avvale la ferramenta. Il tecnico mi ha inviato via e-mail le istruzioni (http://caravelli.files.wordpress.com/20 ... uzioni.pdf) con tanto di figura della centralina ricevente (per la cronaca la centralina ricevente in mio possesso è quella rappresentata in fig.2, pag3, quindi con due tasti, due led e due ponticelli).
Tornando alla procedura di autoapprendimento, reperibile a pag. 9 del pdf e che corrisponde alle tue istruzioni, è la stessa che ho effettuato io: il problema è che quando premo il tasto sul telecomando non avviene l'accensione di luce fissa del led L1, ma si accendono tutti e due i led. Non vorrei che occorresse intervenire sul ponticello RC di cui si parla nel cap. CODIFICA ROLLING-CODE a pag. 11 del pdf
Ma quando premi il tasto del tc per la codifica i due led in centrale lampeggiano sincroni
O alternati. .?
e il ponticello rc è aperto o chiuso?
se chiuso è attivato il roling code .
altrimenti puoi ponticellarlo e provi.
Sincrono = codifica effettuata
alternati = memoria piena.
ottobre_rosso
quando premo il tasto del TC per la codifica i due led si accendono fissi conteporaneamente e poi si spengono.
Riguardo il ponticello dovrei verificare se è chiuso o aperto. Quando torno a casa controllo.
Purtroppo, però, temo di avere brutte notizie: il tecnico con cui ho sono in contatto via e-mail mi ha girato le istruzioni della ricevente RX BETA 1. Nella sezione messaggi di errore nelle riceventi beta c'è la seguente situazione:
L' ACCENSIONE CONTEMPORANEA dei led 1 e 2 indica FAMIGLIA DIVERSA
quindi, se interpreto bene il messaggio, il telecomando Telcoma NOIRE 2 non sarebbe compatibile con la mia centralina ricevente
Da quello che ho capito facendo varie ricerche ,
dovresti prendere il noire 2 grigio e non il noire 2 E .
ottobre_rosso
appena possibile contatto il responsabile del negozio ferramenta presso il quale ho acquistato il telecomando e gli chiedo se dispone del modello Noire 2 grigio (anche se dubito, perchè altrimenti immagino me l'avrebbe dato subito).
Quanto alla prova che avrei dovuto fare col jumper, purtroppo ieri ha sempre piovuto a dirotto e aprire la centralina sotto l'acqua, pur con l'ombrello, non sarebbe stato da persone dotate di buon senso
p.s. grazie per l'aiuto e la pazienza :)
La prova con il jumper la puoi fare , ma non penso proprio che va a buon fine , perché la codifica la dovrebbe fafe lo stesso.
Poi se c'è un telecomando noire 2 e noire 2e ci sarà un motivo.
hai letto che c'è una scritta rossa in cui dice che il compatibile è il noire 2 ?
io ti direi di rifare la codifica con il telecomando funzionante vecchio , in modo da vedere se la centralina lo riconosce , facendo lampeggiare in contemporanea i due led.,
cosi da escludere un mal funzionamento della ricevente.
Stefano
