Sicurezza sul lavoro
Moderatori: donatella, livio@
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Ciao ragazzi...
da un po' ho cambiato posto di lavoro. Mi ritrovo alla direzione di un settore dove mi trovo a che fare col problema sicurezza. Nello specifico c'è un muletto elettrico che sposta carichi, e poi un'area dedicata alla falegnameria dove due operatori addetti costruiscono pedane e quant'altro.
Io tra le varie, essendo a capo, sono anche responsabile alla sicurezza ma pensate, ancora l'amministrazione non mi manda a fare un corso. So che con la 81/08 c'è poco da scherzare, sapete dove posso trovare norme di sicurezza da poter studiare per fare istruzione al personale? Sul muletto ho trovato molto, ma nulla sui falegnami...
Ultima modifica di cicalo66 il dom 02 mar 2014 5:06 pm, modificato 1 volta in totale.
Sandro
Vedi questo se ti può essere utile , ma penso dovresti abbinare quello generale per la sicurezza sul lavoro e quello specifico alle qualfiche , con i D P I individuali.
ciao.
http://www.google.it/#q=sicurezza+sul+l ... legnameria
cicalo66
Grazie....
avevo già visionato. Ma non trovo nulla che metta in relazione rischi sul lavoro e sicurezza con le moderne normative della l. 81.
Insomma... sono finiti i tempi in cui bastava dire agli operatori di indossare i DPI. Ora si va oltre, e si scherza poco, perchè se qualcuno dovesse subire un infortunio, il responsabile, ossia il preposto, si ritrova seduto davanti a un magistrato dopo due giorni. :(
Sandro
Si ma dimentichi che con il preposto viene anche l 'infortunato , che è responsabile in primis del suo infortunio.
Deve pretendere i dpi e deve rifiutarsi di lavorare se non è in si curezza lui e tutto ciò che lo circonda.
cicalo66
Hai molta ragione, ma stiamo calpestando un campo minato. Vorrei poterti raccontare perché, ma dovrò mordermi la lingua.
Grazie molte.. :(
Sandro
