lavastoviglie indesit - carica acqua e si ferma
salve ha tutti,si è bloccata la mia lavastoviglie indesit di 5 anni fà carica acqua ma non parte nessun programma ho controllato filtro,lo scarico il carico ma nulla si muove
aiuto
sdillofaidate
Ciao, procediamo per gradi:
Le lava per prima cosa azionano la pompa di scarico, poi caricano acqua e arrivate al livello previsto azionano motopompa, resistenza per scaldare l'acqua etc. etc.
Da quel che dici sembra che non si aziona la motopompa.
La prima verifica e' capire se c'e' tensione al motore e poi nel caso capire se il motore funziona correttamente.
Il tester deve essere impostato con il selettore su V~ (=Misura della Tensione in Corrente Alternata) sul primo valore che sia maggiore di 220 Volt (potrebbe essere 600 o giù di lì).
A questo punto metti i puntali con molta attenzione a contatto con i fili che alimentano il motore della pompa nella fase del programma in cui questa dovrebbe girare.
L'attenzione quì è d'obbligo perchè la lavastoviglie è alimentata e quindi c'è il rischio di toccare con le mani qualche filo scoperto e prendere la "scossa".
Se il tester segna circa 220 (potrebbe essere anche un pochino di più o di meno) allora la pompa è alimentata ma non gira e quindi potrebbe essersi rotta.
Altrimenti (se non alimentata) potrebbe essersi interrotto qualche cavo o essersi rotto il timer dei programmi o.. qualche altra cosa.
Ciao[/u][/list]
Ciao[/u][/list]
