Lavatrice Hotpoint Arston WML702 A++
Joe Forrest
Messaggio da Joe Forrest »
Buonasera a tutti.
Ho un problema con la lavatrice. All'accensione si sente ruotare la pompa di scarico per circa 1 minuto e poi si ferma tutto. Nessuna spia di errore, nessun carico di acqua. Se imposto il programma Risciaquo e Centrifuga, parte la pompa di scarico per 1 minuto, e dopo il cestello inizia a ruotare a dx e sx, piano, e poi forte, ecc. ecc... alla fine esegue centrifuga, scarico e poi si spegne liberando l'oblò... ma il tutto senza caricare acqua.
Rubinetto acqua aperto
Filtro entrata acqua pulito
Elettrovalvola 2 vie testata a 220V e funziona bene
Pressostato elettronico sostituto senza nessuna miglioria
Motore gira perfettamente e centrifuga a 800 giri
Pompa scarico funziona (se carico 3L manualment li espelle)
Sfera nello scarico libera.
Filtro di scarico libero.
Chiusura olblò sembra Ok (scatta e accende LED rosso)
Tubo scarico pulito e ora direttamente nel lavandino
Tubo scarico corre 10cm più in alto dell'altezza lavatrice
Panello sembra OK, luci ok, pulsanti ok, manopola ruota e cambia
i programmi come richiesto.
In pratica si accende normalmente, inizia un minuto e due di scarico (se metto acqua manualmente la espelle completamente) e poi si ferma e non carica acqua, e resta tutto fermo.
Come detto, se invece ruoto manopola e seleziono RIsc+Centr allora si accende, scarico (a vuoto) per 1-2 minuti e poi inizia a girare il cestello e compie tutto il programma previsto (ma non carica acqua).
Grazie per ogni suggerimento.
Joe Forrest
Joe Forrest
Certo è un difetto molto strano, ma oramai è una questione di principio :-D
Joe Forrest
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, controlla la continuità della resistenza.
L'altro Mario
Joe Forrest
Grazie per la risposta....
intendi resistenza di riscaldamento acqua, sotto/dentro il cestello?
Joe Forrest
mariobross
Si, quella.
L'altro Mario
Joe Forrest
Mario, ho controllato la resistenza, circa 32 Ohm.
controllato anche terminali "termostato?" !ì vicino con 17 Ohm...
Ho anche smontato chiusura oblò ed è tutto a posto... chiuso l'oblò sento lo scatto e si accende LED rosso del lucchetto. Fine programma led si spegne a oblò si sblocca...
Ho spento tutto. Staccata spina. Ricollegata. Tasto ON.
Ruotato manopola su Rapido 30'. Chiuso olblò.
Premuto Start......
la pompa di scarico è partita, 120 secondi, poi si è fermata.
Lavatrice immobile, LED programma e oblò fissi (normale),
niente carico acqua.... tutto fermo.
Spento tutto. Staccata spina. Ricollegata. Tasto ON.
Ruotato manopola su Risciaquo. Tasto Start.... la pompa
scarica x 120 secondi, poi ferma x 5 secondi, poi cestello
inizia a girare... dopo 20 minuti programma terminato, LED
oblò verde, ok....... ma senza aver caricato acqua.
non ci capisco più niente....
Joe Forrest
Identifica sulla morsettiera della scheda i fili provenienti dall 'elettrovalvole , sfila il connettrore e controlla le piste sulla scheda e la continuità tra i fili sul connettore e le elettrovalvole.
in caso di test positivo, secondo me potresti tentare di farti riprogrammare la scheda ,
in alternativa , sostituirla.
Joe Forrest
Dalmos grazie.
Il circuito delle elettrovalvole funziona perchè soffiando e aspirando nel pressostato ottengo una apertura delle elettrovalvola, anche se instabile... però i cablaggi sono ok.
credo tu abbia ragione sul fatto che il problema è la scheda...
non so se ci sia il modo di Resettarla ....... qualche indicazione?
Se non c'è probabilmente sì devo sostuituirla.....
grazie.
Joe Forrest
