levare chiodi
maxi
levare chiodi
Messaggio da maxi »
:o ho usato la funzione cerca ma non ho trovato nulla :oops: se si vogliono levare i chiodi conficcati a delle tavole in legno (bancali in pellet) come si puo fare? :?
se sono passanti gli dai delle martellate dal lato della punta e poi le
afferri dall'altro lato con la tenaglia o col martello da carpentiere tipo
questo, altrimenti devi scavare un po intorno alla testa con un cacciavite
e poi estrarle
Oppure usi delle tenaglie levachiodi; hanno la particolarità di avere la testa a forma di C in modo da aiutare a far leva durante l'estrazione.
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Digita "Levachiodi" e clicca su "Immagini". Hai solo l'imbarazzo della scelta!
