vale la pena?
maxi
vale la pena?
Messaggio da maxi »
andrebbero visti da vicino ma in ogni caso credo che per un uso hobbystico
vadano più che bene
sorgiulio
Messaggio da sorgiulio »
io invece ho già prenotato questa:
http://www.lidl.it/cps/rde/SID-9B3C1F6A ... il&id=5084
non per scoraggiarti ma avendola presa già da qualche tempo posso
assicurarti che il suo utilizzo è veramente limitato, intanto perché la larghezza
di piallata di soli 8,2 cm è veramente modesta inoltre l'utilizzo a mano rende
la piallata non uniforme, gli unici utilizzi possibili sono per sgrossare tavole
grezze o per rifilare cose molto grandi di costa che non possono essere
poggiate sulle pialle a filo statiche, ad esempio i falegnami le usano quando devono
rifilare le porte per posare il parquet
maxi
Messaggio da maxi »
:( mi anno fatto notare che una casetta seria di atrezzi seri come indicati sul link costa non meno di 400 euro :( in effetti il costo basso per 100 atrezzi mi lascia al quanto perplesso :shock:
dipende da quello che ci devi fare, e dal budget se tu facessi il meccanico
allora sarebbe diverso ma per uso hobbystico ripeto che non sono male,
l'alternativa sarebbe quella che ho adottato io da molti anni a questa parte e
cioè quella di comprare gli attrezzi buoni di volta in volta quando servono
però ci vuole più tempo per metterli assieme
sorgiulio
mariobrossh ha scritto:non per scoraggiarti ma avendola presa già da qualche tempo posso
non pensi vada bene per dare una piallata ai legni dei pallet per poi eventualmente rifinirli con la levigatrice ? :cry:
maxi
Messaggio da maxi »
mariobrossh ha scritto:dipende da quello che ci devi fare, e dal budget se tu facessi il meccanico
................ma lo sai che forse ai ragione :) il punto è: quali sono gli atrezzi buoni? dipende dalle marche? me ne dici qualcuna? sperando che da me le trovo :)
se la larghezze delle tavole è minore di 8 cm potrebbe anche andare
altrimenti il lavoro ti viene a scalini
il campo è molto vasto in ogni caso le marche più conosciute per quegli
attrezzi sono Usag Pastorino Beta ecc. io ad esempio ho dei cacciaviti Beta
che forse avranno 30 anni
